土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 造价新人该如何顺利度过“郁闷期”?这3招帮你完成逆袭
发布于:2023-08-16 13:27:16 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
最近,有造价新人和我沟通过这样一个问题:公司要求提高预算能力,但是自己却不知道该如何下手。我相信很多新人都会有这样的困惑,公司提了这样或者那样的要求,但并没有告诉他们如何去做才能达到这样的要求。
从某种意义上说,公司的要求是结果,但是并没有提供通往结果之路的钥匙。对于造价新人来说,如果想提高预算能力,那么 识图、算量、编预算 是必不可少的三个阶段。
关于识图
万丈高楼平地起,全靠图纸来打底。在工程领域,我们可能听到最多的一句话就是:按图施工。所以,识图的重要性不言而喻。其实,所谓识图就是个人空间感建立的过程。看到图纸,我们脑海里要能够呈现三维立体模型,比如:外部轮廓、内部空间布置。就像识人,看到某人的名字,就能在脑海里浮现他的身高、体形。
一般来说,不同的专业,看图的顺序也不太一样。受篇幅所限,本文以常见的装修工程中块料地面工程为例,主要介绍一下识图的基本思路,给造价新人带来一点启示,最终还是需要个人不断摸索,结合专业特性,举一反三。
① 首先,图纸由轴线组成,可分为横向轴线和纵向轴线。
横向轴线(开间):用阿拉伯数字(1、2、3、4、5……)由左至右顺次编号;
纵向轴线(进深):用大写的汉语拼音字母(A、B、C、D、E、F…)由下而上依次编号,需注意,为避免与1、0、2混淆,不使用 I、O、Z。
② 其次,施工图纸一般包括目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、大样图、节点图等,安装工程还包括系统图等。 整体来说,看图就像看书一样,我们通过先看目录,了解整个项目的图纸编排顺序;通过设计说明,知晓项目使用功能的具体要求;通过平面图、立面图,在脑海里建立初步的立体模型;通过节点图,知道具体细节做法。
③ 对于初学者来说,可以在网上 查找一些施工工艺或者现场照片帮助理解 。如果身在项目部,可以把图纸打印出来,拿着图纸在施工现场“按图索骥”,可以快速理解图纸。这里以块料楼地面施工工艺为例:
关于算量
掌握了识图,基本上已具备了算量的先决条件。但这还远远不够,由于“量”的形式多种多样,包括合同清单量、施工图预算量、分包结算量、物资消耗量等,不同的“量”,计算规则往往不一样。所以,在算量之前,首先要搞清楚算什么量、怎么算量的问题,这也就要求造价人员在算量过程中要做到内外有别,精准区分。
总的来说,我们首先要明白用哪种“计量规则”,才能动手去算。当然,在算量之前,还要学会在CAD图纸上进行尺寸测量。一般我喜欢直接在 CAD 图纸上进行标注,当然也可以直接用测量命令,因为比较简单,大家可以自行百度,这里不再赘述。
在实际工作中,我们一般计算较多的为:清单工程量和定额工程量。
这里针对块料楼地面做一个简单介绍:
① 清单工程量计算: 所谓清单工程量,就是使用住建部发布的工程量计算规范 ,对于块料楼地面,遵循《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 (GB 50854-2013)》。
首先,我们找到相应的计算规则,如下所示:
其次,我们通过EXCEL表格进行计算。根据计算规则,这里需要注意的是门洞开口部分:如果该部分作法和房间内一致,则并入块料楼地面工程;如果采用过门石的作法,则需要单独分开计算,属于零星装饰项目(L.8 零星装饰项目)。
最后,EXCEL表格设计中增加了具体位置、图纸编号,主要是考虑后期复查时方便快速识别计算式的意义,个人算量的感受是随着时间推移,对当时算量的思路记忆会逐渐模糊。另外,一般常用函数公式EVALUATE(对计算式求值),为了方便展示,可以使用数组功能,如下图所示:
当然,水无定形。算量方式没有标准答案,而是选择题。大家可以根据自己的工作经验,找到属于自己行之有效的方式方法,养成个人快速算量的习惯。
② 定额工程量计算:   所谓定额工程量,就是使用各省(直辖市)住建厅发布的工程综合定额。   定额工程量计算思路基本上同清单工程量,需要注意的是二者计算规则的差异,这里以广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)为例进行说明。
通过对比分析,二者还是存在不同之处。所以,在计算不同的工程量时,我们首先要搞清楚计算规则。具体计算过程这里不再赘述。
关于预算编制
所谓预算,其实就是量、价之间的组合。前面已经解决了“量”的问题,关于“价”目前还是采用当地定额者居多,简单来说就是根据项目特征描述,寻找对应的定额子目,也就是咱们常说的套定额“组价”。
首先,我们要根据已经计算完成的清单工程量编制分部分项工程量清单,这个可以在EXCEL中按照清单计算规范进行编制,如下图所示:
其次,我们需要把编制完成的分部分项工程量清单导入计价软件中定额组价。具体软件操作这里不再赘述。
最后,需要提醒的是,随着计价软件智能化的普及,初学者往往忽视定额学习的重要性,甚至有些人从来没有翻过纸质版定额。个人的感受:定额书正确打开方式应该是把最前面的定额说明、每个章节的说明、计量规则等研究透,必要时可以翻看定额综合解释等相关资料。只有把定额研究通透,才能更好的运用。
尽管目前国家正在逐步取消发布预算定额,但并不意味着定额已经过时。应该来说,在《企业定额》没有能够被业主普遍认同的背景下,政府《预算定额》仍然占主导地位。在相当一段时间内,定额仍然是我们投标报价、解决争议的重要手段。所以,我们要 学习定额分析的思路,把定额当成一种工具,而避免形成定额的固定思维。
一些感慨
目前,在大数据的时代背景下,大型企业的流程越来越繁杂,上线平台只增不减,日常报表更是越来越多,随之而来的是公司里出现越来越多的“表哥”、“表姐”。大部分初学者的日常工作往往就是围绕平台、报表、找人签字等,而对于施工工艺流程、计量计价规范等缺乏足够的学习,没有扎实的基本功。
针对初学者,有以下工作建议,仅供参考:
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。不管是谁,要想获得真知,必须通过大量实践,个人成长是需要大量时间和经验积累而成。能力的提高也绝非一朝一夕速成,而是水滴石穿、久久为功。正所谓,台上十分钟、台下十年功。只有不断坚持、脚踏实地,才能方得始终。
基础不牢、地动山摇。造价行业基本上没有什么捷径可走,对于初学者来说,前期可以走慢,但一定要走稳。比如,我们算量、组价,一定要搞清楚原理,不能模棱两可、糊里糊涂。可能有些人感觉算量很简单,但是真正做起来不一定能做对、做好。所以,我们切忌好高骛远、眼高手低,只有前面把每一步走稳,后面才能顺风顺水。
最后,由于本人一直身处央企施工单位,基本上属于体制内造价人员,个人理解难免有所偏颇,希望能给一些迷茫的初学者带来一些思路。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
造价鉴定:合同争议、计量争议、计价争议、工期索赔争议、费用索赔争议、工程签证争议
5.3 合同争议的鉴定 5.3.1委托人认定鉴定项目合同有效的,鉴定人应根据合同约定进行鉴定。 5.3.2委托人认定鉴定项目合同无效的,鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。 5.3.3 鉴定项目合同对计价依据、计价方法 约定不明的 ,鉴定人应厘清合同履行的事实,如是按合同履行的,应向委托人提出按其进行鉴定;如没有履行,鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议,鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。
