土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 造价人必看!配电箱到底算什么?分享3个组价不漏项的小窍门
发布于:2023-08-16 13:25:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
配电箱清单定额的套取
配电箱套取清单定额过程中,影响定额选定的内容有:
1、配电箱的安装方式(壁装/落地);
2、配电箱的半周长/出线回路(例如北京以回路区分定额,河北以半周长区分定额);
3、配电箱内的接线端子。
影响因素一
配电箱壁装按半周长进行区分:
如果电气图纸系统图中有配电箱尺寸,按照长加宽进行计算,确定半周长套取定额;如果图纸中配电箱为非标准配电箱,并无具体尺寸,则可按照如下计算:
1)半周长0.5m:户内照明配电箱(回路较少);
2)半周长1m:控制箱、户内照明配电箱;
3)半周长1.5m:公共照明配电箱、应急照明配电箱、电表箱(回路较少);
4)半周长2.5m:潜污泵控制箱、动力配电箱、双电源切换箱、电表箱。
(见下截图)
影响因素二
配电箱落地安装基础的影响因素:
若图纸中配电箱为落地安装,按照底边(长+宽)*2进行计算工程量,套取定额角钢/槽钢。
(见下截图)
影响因素三
接线端子VS无端子外部接线VS有端子外部接线:
1)多股软导线——接线≤6mm2——套 有端子外部接线;
2)单股硬电线——接线≤6mm2——套 无端子外部接线;
3)焊接的方式电线接线——接线>6mm2——套焊铜接线端子;
4)压线钳压电线接线——接线>6mm2——套压铜接线端子。
(见下截图)
影响因素四
电缆头是否可以放在配电箱的定额下?
不可以,因为配电箱的工作内容不包含电缆头的制作与安装,需要单独套取电缆头的制作与安装的清单和定额,且定额区分电力电缆头和控制电缆头,矿物绝缘电缆头可执行电力电缆头的定额。
(见下截图)
影响因素五
配电箱的接地是否需要计算?
不需要,已经包含在配电箱安装的定额中。
(见下截图)
配电箱及相关材料的询价
配电箱的询价的方法
1)若是施工单位,则可以直接找经常合作的厂家报价即可,若是没有固定的合作厂家,则可以在网上找三家厂商报价,厂家出具有盖章的报表,最具有依据性,综合三家报价给出合理价格;
2)找询价机构报价,比如广材网等都是可以进行付费询价;
3)根据配电箱的元器件种类及数量等自己组价。
若是依据配电箱的元器件种类及数量等自己组价,则可以在网上搜或者使用天工直通车软件,则主要包括三大部分,一是里面有配电箱断路器、保护器等原件的材料价格,二是空箱体的价格,三是安装费按照材料价的20%~30%,最终将三部分价格加合后为配电箱的主材材料价。
角钢/槽钢主材价格的确定
以角钢为例,如何将信息价中4300元/t,折换成元/m,(长度1m)×(2.422kg/m)÷1000×(4300元/t)=10.41元/m。
(见下截图)
配电箱组价实例
1、壁装配电箱,以14AL照明配电箱为例,进行组价。 (见下截图)
2、落地式配电箱,组价。 (见下截图)
  • 灿若霓虹z
    灿若霓虹z 沙发
    请问箱内的接线端子是必须套吗?还是按照个人习惯可以套在电线电缆上或者是箱子内
    2023-08-18 16:57:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
土建预算员必备!常见安装图例大全
基本每个工程都会需要造价预算,造价呢又分为安装、土建、市政等多个方面。不同专业之间即独立又紧密相关,尤其是土建专业和安装专业,往往都是需要进行配合施工的。这就要求土建预算员也需要懂得一些基础的安装知识。
