土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 户内常用2.5、4、6平方铜线,能带多大功率?
发布于:2023-08-16 11:52:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、三种线径安全工作电流各是多少?
安全工作电流:指在正常工作状态下,电线可长期承载的最大负荷电流。(包含温度、湿度、绝缘性能等因素)
2.5平方铜线,最大工作电流为20A。安全工作电流为14.4A~16A;4平方铜线,最大工作电流为30A,安全工作电流为21A~24A;6平方铜线,最大工作电流为50A,安全工作电流为36A~40A。
二、不同线径分别能带多大功率?
用电功率:指在单位时间内,电能转为其它能量所做功的能力。因功率等于电压乘以电流(忽略电阻、功率因数), 所以在电压一定的条件下,功率越大所需要的电流就越大。
2.5平方铜线,常用于室内普通插座与照明线路,是室内最常见且最多的线材。用电电器能带3.2kw~3.5kw左右。4平方铜线,一般用于大功率电器,如空调、厨房加热、大功率热水器等。用电电器能带4.8kw~5.3kw左右。6平方铜线,一般为户内配电箱主进线,用电电器能带8~8.8kw左右。
三、2.5、4、6平方铜线,配置多大开关更合适?
为进行线路控制,不同回路下均应设置控制开关,如我们常见的主开关、插座开关、照明开关、厨房开关等形式。
配置时除考虑电线线径外,还有断路器、漏电保护器、刀闸开关等类型。无论哪种类型?开关额定电流均应略小于线路的安全工作电流。
2.5平方铜线线路,开关配置一般为16A。4平方铜线线路, 开关配置一般为25A;6平方铜线线路,开关配置一般为40A。
通过上述内容,我们对三种规格铜线线径的安全工作电流、能带动的设备功率、开关配置选型进行了详细解析分享。希望在室内电路维修,安装敷设时给你提供参考与帮助。
电阻为什么都是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是整数5kΩ?
很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。 因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工委员会(IEC)定义的标准电阻值系统。标准电阻值系统包含了多种系列的电阻值,包括E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。 比如:
