很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。
因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工委员会(IEC)定义的标准电阻值系统。标准电阻值系统包含了多种系列的电阻值,包括E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。
下图为详细的标准阻值表:
但问题来了,标准电阻生产为什么按照指数分布呢?
电阻在实际生产制造中,不可能完全精确,总是会有一些误差。比如一个100Ω的电阻,如果标注误差是1%,那么这个电阻在99Ω~101Ω之间就都是允许的。因此,在上个世纪,美国电子工业协会就定义了一个标准电阻值系统。
为理解这套标准电阻值系统,我们拿10%精度的电阻来举例说明。如果我们已经生产了一个100Ω的电阻,那我们就没必要做105Ω的电阻,因为100Ω电阻的精度范围是90~110Ω;同理,我们第二个需要生产的电阻应该是120Ω,因为120Ω电阻的精度范围是110~130Ω;以此类推,对于100Ω到1000Ω的电阻,我们只需要生产100Ω、120Ω、150Ω、180Ω、220Ω、270Ω、330Ω等12个电阻值即可,不用每个阻值的电阻都生产。由此,通过减少产线上电阻阻值的种类数,电阻生产成本得以降低。
现实中很多数值设计都会使用指数关系,比如人民币有1元、2元、5元、10元,但是没有3元、4元,这是因为用1、2、5就可以方便的组合出1~10的各种数值,这样可以减少面值的种类,又能方便使用。同理的还有笔芯粗细的0.25、 0.35、 0.5、0.7。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电力消谐装置与一次消谐器的关系在电力系统的运行过程中,安全性和稳定性是至关重要的。其中,电力消谐装置与一次消谐器这个特定场景中发挥了关键作用,保障了电力系统的正常运行。 电力消谐装置,也被称为"消谐器",主要作用是消除电力系统中可能出现的谐波。当电力系统受到谐波影响时,会导致电压和电流的波形发生变化,从而影响电力设备的正常运行,甚至可能引发故障。而电力消谐装置能够对这些异常的谐波进行有效的吸收和消除,从而保证电力系统的稳定性。
