高温天气
用电频率增加
安全用电是重中之重
线路老化安全隐患不容忽视!
1.电线老化会增加耗电,线路老化后,如果外绝缘护套破损不仅会增加线耗,增加用电量,还会引发电路火灾,需及时更换。
2.电线长期高温下会加快老化,温度过高时会引燃外层绝缘皮引发火灾在实际生活中,有很多不了解电路常识的人在互接两根电线时,只是用钢丝钳随便拧两三圈而没有拧紧,这就导致了接头处两根电线的接触面很小。根据物理学知识导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻变大了又导致发热量增大。
3.要经常定期开展线路安全检查。对电线、电气设备等每年至少要请专业人员全面彻底检查一次,特别是接头部位使用年限较长的线路,发现电线老化、破损、绝缘不良等不安全情况,要及时维修更换,才能保证用电安全。最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些不合格的电线。
看日期
最直接的方法就是根据电线线路标注的出厂日期,推算电线线路已经使用的年限,看是否老化。
算时间
如果居住的房屋未曾进行过新装修,使用的电线仍然是建造或装修时的电源线,那么从房屋入住时开始计算,可以推断出电线老化的程度。
查外观
屋内电线凡存在连接点不实、丝扣脱扣、绝缘层破损、绝缘支点脱落、电线通电时有异常气味等现象时,说明线路已经老化。
测绝缘
用电压表检测电线的绝缘能力,凡是检测电线绝缘能力下降至不能允许的程度时,可以确定电线老化了。
在日常工作生活中,一定要做好预防措施,小心电路埋藏火灾隐患。
电气火灾事故的发生,时常是由于线路老化导致短路、开路;超载;接触不良;漏电等情况,所以要时常检查电气设备的线路情况,确保能正常运行。
电气设备发生火灾时,着火的电器及线路就可能会带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。
要使用不导电的二氧化碳或其他干粉性灭火剂来灭火。如果附近没有这些器材,也可使用干燥的沙土覆盖等办法灭火。必须注意,不能用水或泡沫灭火剂,因为它们导电,可能造成短路,或使人触电。
使用过程中,应使人体和所携带的灭火器材与带电体保持一定距离;若有导线断落地面,应防跨步电压触电;使用二氧化碳灭火剂灭火,要注意通风,防止喷出物溅在皮肤上造成冻伤等。
当发现火灾事故处于无法控制时,应迅速撤离,切勿贪恋财物,前往安全区域拨打119进行求救。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
12个防爆电气设备【典型问题 隐患分析】防爆电气设备主要指在危险场所,易燃易爆场所所使用的电气设备。其主要用于煤炭、石油及化工等含有易燃易爆气体及粉尘的场所。 防爆电气设备包括防爆电机、防爆电器两大部分。后者又包括防爆变压器、防爆开关,防爆起动器、防爆继电器、防爆主令电器、防爆制动器、防爆插接电器、防爆接线盒,防爆光声电器、防爆保护装置、防爆配电装置及防爆电控设备等等。 安全重于泰山,特别是在防爆场所更是不能马虎随意半点。下面是12个防爆电气设备典型问题及隐患分析,典型实例图片和专家分析,请认真阅读!
