空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。
①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值;
②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。
注意:
最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因素,综合确定。就目前来看,一般较合理的流速在《措施》规定的最大流速的 1/2~2/3 的范围。
①、对于新设计的工程,经济技术的合理性是首要目标。新建建筑,应该具有合理的条件,因此不应按照最大流逮设计,百应合理降低设计流逮。
②、对于改造工程,具备较好的条件时,也宜选用经济技术合理的设计流速;只有当空间条件有限时,才不得不采用较高的设计流速,但也不应超过最大流速限值。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调变频水泵三种压差控制方式的比较一次泵变流量系统中,压差传感器设置的位置对循环泵的能耗及系统的安全运行有着非常重要的影响。 以各末端采用静态平衡阀为例,有三种压差传感器的设置位置(如下图 1),其中△P 1 、 △P 2 、 △P 3 分别代表方案 1、方案2、方案3。 方案
