一、制冷系统排气温度过低
排气压力过低主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。
排气压力过低原因:
1、膨胀阀孔堵塞,供液量减少甚至停止,此时吸、排气压力均降低。
2、膨胀阀冰堵或脏堵及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降;
二、制冷系统回液
1、对于使用毛细管的小制冷系统:加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
2、对于使用膨胀阀的制冷系统:回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器控制可以有效阻止或降低回液的危害。
三、制冷系统吸气温度高
1、其他原因引起吸气温度过高。如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。
2、系统中制冷剂充注量不足。或膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。
3、膨胀阀口滤网堵塞。蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。
四、液击
1、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。
2、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。
五、制冷系统带液启动
1、带液启动时的起泡现象可以在油视镜上清楚地观察到。根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。
2、压缩机安装曲轴箱加热器(电热器)可以有效防止制冷剂迁移。短时间停机,维持曲轴箱加热器通电。长时间停机不用后,开机前先加热润滑油几个或十几个小时。回气管路上安装气液分离器,可以增加制冷剂迁移的阻力,降低迁移量。
六、制冷系统出现回油
1、缺油会引起严重的润滑不足。缺油的根本原因不在于压缩机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。安装油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。
2、当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上没有回油弯。回油弯要尽可能紧凑,以减小存油。回油弯之间的间距要合适,回油弯的数量比较多时,应该补充一些润滑油。
3、压缩机频繁启动。压缩机频繁启动不利于回油,由于连续运转时间很短压缩机就停了,回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油就只能留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。
七、制冷系统蒸发温度低
蒸发温度对制冷效率影响较大,它每降低1 ℃ ,制取同样的冷量需增加功率4%。所以在条件许可的情况下,适当提高蒸发温度,对提高制冷效率是有利的,蒸发温度一般比出风口温度低5~10 ℃ 。
一味的降低蒸发温度虽然可以制冷温差,但压缩机的制冷量却减小了,因此制冷速度不一定快。何况蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会增大。
八、制冷系统排气过热
排气过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电动机加热、压缩比高、反膨胀与气体混合、压缩温升与制冷剂种类、冷凝压力高。
九、制冷系统吸气温度低
1、膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。
2、制冷剂充注量太多。制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。
十、制冷系统却氟
1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。
2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
数据中心机房制冷技术探析计算能力已经成为衡量国家未来竞争力的标准,诸多领域的科技创新,都需要以计算能力作为基础。而数据中心作为计算能力的基础,数据中心行业的快速发展成为大势所趋。大数据的飞速发展,云计算、设备散发的热量也不断升高,IT设备的功率计算速度不断加快,数据中心机房制冷的地位更加的重要。 数据中心内部要保持一个恒温恒湿环境,才能确保内部的设备处于最佳的工作环境中,这样不仅有利于设备达到最佳状态,也可以延长设备的使用寿命。然而,要保持数据中心内部的恒温恒湿的环境,需要数据中心付出很多。这和数据中心所处的位置关系密切,如四季温差变化较大,外部温度和数据中心内部总是有很大温差,这就需要数据中心耗费更多的电能,来保持内部恒温。此外,内部不同设备的散热量大小不同,不同的制冷设备工作效率不同,不同的数据中心通风通道设计好差不同,这些都会影响到数据中心保持恒温恒湿所需要付出的成本,如何才能以最小的成本给数据中心带来恒温恒湿环境尤为重要。
