土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 青苔,上帝遗失在世间的一抹绿!
青苔,上帝遗失在世间的一抹绿!
发布于:2023-08-15 14:28:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
苔藓,一种看似卑微的植物,
长在路边,附在石上,踩在脚下,似无似有。
当它们成片出现时,
有一种突然而来的震撼感,
如此的低调,
却可以转身变为一种独有的壮观。
苔藓植物的来源,尚无一致意见,有人认为起源于绿藻。其理由为:含有相同的光合作用色素;相同的贮藏淀粉;精子均具有2条等长的顶生鞭毛;孢子萌发时所形成的原丝体,与丝藻也很相似;绿藻的卵囊与精子囊的构造可与苔藓植物的颈卵器和精子器相比拟。
苔藓:属于最低等的高等植物。植物无花,无种子,以孢子繁殖。能作为监测空气污染程度的指示植物。
苔藓植物是一种小型的绿色植物,结构简单,仅包含茎和叶两部分,有时只有扁平的叶状体,没有真正的根和维管束。苔藓植物喜欢有一定阳光及潮湿的环境,一般生长在裸露的石壁上,或潮湿的森林和沼泽地。
中国的苔藓植物十分丰富。
全世界有苔藓植物23000种,
中国约有2800多种。
苔藓不适宜在阴暗处生长,它需要一定的散射光线或半阴环境,最主要的是喜欢潮湿环境,特别不耐干旱及干燥。养护期间,应给予一定的光亮,每天喷水多次,(依空气湿度而定)应保持空气相对湿度在80%以上。
温度,不可低于22℃,最好保持在25℃以上,才会生长良好。苔藓植物是一群小型的多细胞的绿色植物,多适生于阴湿的环境中。最大的种类也只有数十厘米,简单的种类,与藻类相似,成扁平的叶状体。
许多苔藓植物都能够分泌一种液体,
这种液体可以缓慢地溶解岩石表面,加速岩石的风化,
促成土壤的形成,
所以苔藓植物也是其他植物生长的开路先锋。
苔藓常采用营养繁殖,但也可在培养基上进行孢子繁殖。进行营养繁殖时常用以下3种方法:
穴栽   :五六株栽一穴,间隔一定距离种植在平整的地面上。
片植   :将苔藓一片片铺设在预先平整好的土地上,稍作镇压,适量淋水,使之与土表紧密相连。
断茎   :苔藓再生力很强,将苔藓切成细段,均匀地散布在平整好的土地上,再覆上一层细土即可生长。
苔藓刚栽植时竞争能力很低,其他高等植物容易侵入,因此,刚栽植时应加强除草。当苔藓植物密被基质表面后,杂草就几乎不能侵入。苔藓植物对空气湿度要求较严格,在管理中要采用一些喷灌或喷雾装置来适当调节空气湿度,以利于苔藓生长。大多数苔藓植物适于偏酸性的土壤,可以采用泥炭土作为酸性基质。
青苔的生长用[不食人间烟火]来形容最恰当。它是通过体表吸取细微的湿气及阳光来获取养分。所以种植场所的空气,阳光,湿度的调节非常重要。很多人会问為甚麼每天浇水青苔却依然养不活。重点就在此。对於青苔而言,种植地的空气是最重要的。青苔的另一个特徵是不开花,靠孢子来繁殖。初春或初秋常见到,从称為[孢蒴]的孢子体裡头,飞散出来的孢子,在特定的条件下会萌发成肉眼看不见的丝状体,然后长成芽体,变成新的青苔。
明知道放着不管它,就会被人家践踏;也知道让风吹一吹,就会长多一点。但是,想说只要移动个位置就能把它养好可就没那麼容易了。这就是青苔之所以為青苔的可爱之处了。
那為何青苔能够在柏油路缝隙或砖墙边生长呢?因為这种地方的青苔,在乾燥的状态下,可以长时间的[装死],停止呼吸及光合作用。青苔对於环境的变化非常敏感,稍许的湿度或日光的变化,都足以让它在短时间内枯死。大家有没有这样的经歷:山边野地裡挖来的新鲜青苔拿回家种却没有办法成活。即使能够装死,没有适合的环境,想復活也是遥遥无期。与其说敏感,还不如说是难以侍候呢。
青苔表面上若无其事,其实是个很厉害的家伙。在地球的整个植物生态系统中,起到了举足轻重的作用。青苔表面的小小绒毛可以吸满大量的水分来保持土壤和空气的湿度。
青苔爱好者制作的采集袋标本
给大家介绍下[青苔种植法]。这种方法是利用大多数的青苔都是由叶子繁衍的特性来完成的。
做法上,首先採集一块长的很好的青苔,採摘适量带回去。為了将附在土上的杂草种子取下来,要先用水清洗。比较大型的青苔,可以用小刀或剪刀切开,小型青苔则用手指拨开就好。
其次是混拌。与一般种花一样,把土放入盆子装七分满(上图左盆),再拿少量的土和已经拨好的青苔混拌(上图右盆)后,再盖到装了土的盆子上面。土壤最好选用仙人掌的土,养分少為佳。盆子下面没有开洞也可以。
然后便是等待萌芽的日子了。放在可以接触到露水或雨的地方。想到就浇水也可以。环境不同会有差异。一般一到两个月左右就会看到一点点的绿色。有时会需要很长时间,所以还没长出来的也别放弃,放着别管它,面对青苔要有耐心。
这里需要注意的是,青苔会因為环境不同,发芽的时间会有所差异,最快的话一到两个月小绿芽就会跑出来。还有,光秃秃的庭院如果坚持每天浇水的话,一年后也可能会长出青苔。像这样依靠自己的力量长出来的青苔表示很能适应周边环境,不会马上枯死。但是,一旦把它们转移到室内,不管是母株或是新株都没法儿活,这点很重要,需要注意。
“三月青苔露绿头,四月青苔绿满江”
附身在石块上的青苔
春暖时抽丝发苔
四月便可长成
碧绿一片,甚是可爱
如今的青苔,不再是黑暗里的常客
人们把它从黑暗里解救出来
用来美化环境
费尽周折挖掘美感
这一次,它是主角
选用一个适合的容器
在容器内铺设
隔水层、缓冲层、土层
摆上新鲜苔藓,细心植入
不久,便自成一景
用苔藓制作小景观
不需要刻意挑选材料
随意,给人天然的感觉
在泥土或者石板外覆盖一层
既有天然的形状,又多样
看过了家居式的苔藓
再看一眼野外的苔藓
一眼望去
尽是 绿意
苔藓,看似卑微
却如此壮观
放任成长
转眼间,是另一个天地
绿意在森林里蔓延
与参天古树、与斑驳阳光
在旷外相互交错
超乎尘外
方寸之间,心归于平静
当孢子裹在晨光中闪耀光芒时,期待如天鹅绒般的愿望就会静静地落下来在这片心灵地绿毯上。请让已对世间感到疲惫的我坐在上面吧!
——《咏青苔》永瀨清子
于意趣万千的世界里
一片翠绿苔藓
车水马龙,远离尘嚣
一缕青苔味,诸事皆  沧海一粟
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
我有小院,寄情生活
时常,穿行于都市的水泥大道,总想去走走爬有青苔的石阶小路。沿着小路,芭蕉、修竹、野蕨、碧水、山石、野猫……装满一方宁静野逸的小院。 转过回廊,影过院墙,茅檐低小,风吹格窗,茶香裹着花香,阵阵吹来,惊动着这暮春的疏朗时光。一院子内,观修竹数竿,听风雨,观日月,与云作伴。或院中喝茶,池边对弈,林下静坐,门前看花……有方小院,细品时光。
