一、扩大基础
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单(桥涵施工测量放样原始记录、高程检测记录、计算表)
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、基坑
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥涵基坑现场质量检验报告单
⑷、基坑检查原始记录
⑸、地基承载力检验报告(触探仪法)
⑹、高程检测记录、计算表
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、基础砼
⑴、中间检验申请
⑵、检验申请批复单
⑶、混凝土基础现场质量检验报告单
⑷、基础现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、扩大基础(分项评定)
4、桥(涵)施工测量检测原始记录
5、高程检测记录、计算表
6、混凝土抗压强度试验报告
7、混凝土抗压强度评定报告
8、混凝土抗压强度汇总表
二、桩基础
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、钻孔桩成孔
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻(挖)孔桩成孔现场质量检验报告单
⑷、钻孔桩钻孔记录
⑸、钻、挖孔成孔质量检测记录表
⑹、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
2)、钻孔桩灌注
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔灌注桩现场质量检验报告单
(4)、钻孔桩护筒埋设原始记录
(5)、水下混凝土灌注记录
(6)、高程检测记录、计算表
(7)、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桩基础钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、钻孔灌注桩
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钻孔灌注桩(分项评定)
⑷、钻(挖)孔灌注桩质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、钻孔桩护筒埋设原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
⑻、混凝土抗压强度试验报告
⑼ 、混凝土抗压强度评定报告
⑽ 、混凝土抗压强度汇总表
三、承台
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、承台砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、承台现场质量检验报告单
⑷、承台(系梁)现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、承台砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、承台(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
四、柱式墩台
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、柱式墩砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、柱或双壁墩身现场质量检验报告单
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、柱式墩砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、柱式墩台分项评定表
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土抗压强度试验报告
⑻、混凝土抗压强度评定报告
⑼、混凝土抗压强度汇总表
五、砼台身
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
(无钢筋,如有钢筋加钢筋安装分项)
1、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
2、砼台身
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、柱或双壁墩身现场质量检验报告单
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、台身(无钢筋,如有钢筋加钢筋安装分项)
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、墩、台帽或盖梁(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
六、墩台帽或盖梁
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、墩台帽或盖梁
⑴、检验申请批复单
⑵、中间检验申请单
⑶、墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单
⑷、墩、台帽或盖梁现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、墩台帽或盖梁
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、墩、台帽或盖梁(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
七、台背填土
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、台背填土现场质量检验报告单
⑷、压实度(灌砂法)检查记录表
⑸、压实评定报告
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、台背填土(分项评定)
4、压实度(灌砂法)检查记录表
5、压实度评定报告
6、压实度汇总表
八、挡块
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、挡块砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、挡块现场质量检验报告单
⑷、挡块质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、挡块
(1)、中间交工证书
(2)、工程报验单
(3)、挡块(分项评定)
(4)、挡块质量检查记录
(5)、桥(涵)施工测量检测原始记录
(6)、高程检测记录、计算表
(7)、混凝土抗压强度试验报告
(8)、混凝土抗压强度评定报告
(9)、混凝土抗压强度汇总表
九、支座垫石
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
(钢筋、模板同上程序)
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、支座垫石现场质量检验报告单
⑷、支座垫石质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
(钢筋同上程序)
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、支座垫石(分项评定)
4、支座垫石质量检查记录
5、桥(涵)施工测量检测原始记录
6、高程检测记录、计算表
7、混凝土抗压强度试验报告
8、混凝土抗压强度评定报告
9、混凝土抗压强度汇总表
十、锥、护坡
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、锥、护坡现场质量检验报告单
⑷、锥、护坡质量检查记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、砌体施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、锥、护坡(分项工程质量检验评定表)
4、锥、护坡质量检查记录
5、高程检测记录、计算表
6、砂浆抗压强度试验报告
7、砂浆抗压强度评定报告
8、砂浆抗压强度汇总表
上部构造预制和安装
一、梁(板)预制
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工图纸
5、建筑材料报验单
6、进场机械设备报验单
7、标准试验报告
8、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、梁(板)预制
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、梁(板)预制现场质量检验报告单
⑷、梁(板)预制质量检查记录
⑸、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、梁(板)预制
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、梁(板)预制(分项评定)
⑷、预制梁(板)质量检查记录
⑸、混凝土抗压强度试验报告
⑹、混凝土抗压强度评定报告
⑺、混凝土抗压强度汇总表
二、预应力筋的加工和张拉
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工图纸
5、建筑材料报验单
6、进场机械设备报验单
7、标准试验报告
8、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
(3)、钢绞线后张法现场质量检验报告单
(4)、预应力管道质量检查记录
(5)、预应力(后张法)张拉记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、预应力筋的加工和张拉(后张法)分项评定表
4、预应力管道质量检查记录
5、预应力(后张法)张拉记录
三、梁(板)安装
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、梁(板)安装现场质量检验报告单
⑷、梁、板安装质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件(每跨)
1、中间交工证书
2、工程报验
3、梁(板)安装(分项评定)
4、梁、板安装质量检查记录
5、桥(涵)施工测量检测原始记录
6、高程检测记录、计算表
总体、桥面系及附属工程
一、桥面铺装
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单(桥涵施工测量放样原始记录、高程检测记录、计算表)
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋安装现场质量检验报告单
⑷、钢筋网现场质量检验报告单
⑸、钢筋现场质量检查记录
⑹、钢筋制作与焊接记录
2、桥面铺装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥面铺装现场质量检验报告单
⑷、桥面混凝土铺装质量检查记录
⑸、检测记录、计算表
⑹、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、桥面铺装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桥面铺装(分项评定)
⑷、复合桥面水泥砼铺装分项评定表
⑸、桥面混凝土铺装质量检查记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土抗压强度试验报告
⑻、混凝土抗压强度评定报告
⑼、混凝土抗压强度汇总表
二、桥面防水层
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单
⑷、施工图纸⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥面防水层现场质量检验报告单
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、防水层施工分项评定表
三、支座安装
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、支座安装现场质量检验报告单
⑷、支座安装质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、支座安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
四、伸缩缝安装
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、伸缩缝安装现场质量检验报告单
⑷、伸缩缝质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、伸缩缝安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
五、护栏安装
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、护栏安装现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、护栏安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
六、人行道铺设
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、人行道铺设现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、人行道铺设分项评定表
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
附属工程
一、搭板
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋安装现场质量检验报告单
⑷、钢筋网现场质量检验报告单
⑸、钢筋现场质量检查记录
⑹、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、搭板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥头搭板现场质量检验报告单
⑷、桥头搭板质量检查记录
⑸、混凝土施工原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、搭板砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、搭板分项评定表
⑷、桥头搭板质量检查记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
二、桥梁总体
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥梁总体现场质量检验报告单
⑷、桥梁总体质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桥梁总体分项评定表
⑷、桥梁总体质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
建设工程材料涨价与情势变更- 01 - 前言 建设工程施工合同往往具有建设周期长,工程造价高,合同价款的组成复杂,风险高,易受政策、环境及市场等因素影响的特点。由于建设周期长,在合同履行过程中不可避免地会出现当事人订立合同时无法预见到的情形。建设工程造价中,建筑材料价格占比高,建筑材料的价格波动与施工企业利益息息相关,建筑材料若有大幅度上涨,不仅会增加施工方的成本,还可能会使得项目产生巨大的亏损从而难以维系。对于固定总价和固定单价的两种结算方式的施工合同,如遇建筑材料价格大幅上涨,若坚持按照合同所约定的价款继续履行合同,由施工单位来全部承担建设工程材料涨价带来的风险,则会有失公平。本文主要探讨此情况下施工企业是否可以援引《民法典》第五百三十三条的情势变更制度主张调整合同价款或解除合同以维护自身权益。
