土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器的布置要注意什么?看完下面10条经验总结,你就知道
发布于:2023-08-15 10:41:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、散热器一般应明装,并宜布置在外窗的窗台下。室内有两个或两个以上朝向的外窗时,散热器应优先布置在热负荷较大的窗台下。当安装有困难时(如玻璃幕墙、落地窗等),也可安装在内墙,但应尽可能安装在靠外窗的位置。
2、散热器 暗装 时应留有足够的空气流通通道,并方便维修。 暗装 散热器设温控阀时,应采用外置式温度传感器,温度传感器应设置在能正确反映房间温度的位置。
3、进深较大的房间,宜在房间的内外侧分别布置散热器。
4、托儿所、幼儿园、老年公寓等有防烫伤要求的场合,散热器必须 暗装 或加防护罩。
5、汽车库散热器宜高位安装。散热器落地安装时宜设置防冻设施。
6、有冻结危险的两道外门的外室以及门斗内不得设置散热器,以防冻裂。
7、有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀。
8、片式组对散热器的长度,底层每组不应超过1500mm(约25片),上层不宜超过1200mm(约20片),片数过多时可分组串联连接(串接组数不宜超过两组),串联接管的管径应≥25mm;供回水支管应采用异侧连接方式。
9、垂直单、双管供暖系统,同一房间的两组散热器,可采用异侧连接的水平单管串联的连接方式,也可采用上下接口同侧连接方式。当采用上下接口同侧连接方式时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口相同。贮藏室、盥洗室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,亦可同邻室串联连接。
对有温控要求的供暖房间,各房间散热器均需独立于供暖立管连接,因此只允许同一房间的两组散热器串联连接,连接方式如下图所示。
10、楼梯间或有回马廊的大厅散热器,应尽量布置在底层;当散热器数量过多,底层无法布置时,可按下表进行分配。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
重力循环热水采暖系统的工作原理是什么?有哪些系统形式?
一、工作原理 在热水采暖中,以不同温度的水的密度差为动力而进行循环的系统,称为重力循环系统,如下图所示。如果假设系统内水温只在散热器和锅炉内发生变化,并假想下A-A断面处有一个阀门,该阀门若突然关闭,则在断面A-A两侧将受到不同的水柱压力,其水柱压力差就是驱使系统内水流进行循环流动的作用压力。   设p1和p2分别表示A-A断面右侧和左侧的水柱压力,则
