土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 重力循环热水采暖系统的工作原理是什么?有哪些系统形式?
发布于:2023-08-14 11:28:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、工作原理
在热水采暖中,以不同温度的水的密度差为动力而进行循环的系统,称为重力循环系统,如下图所示。如果假设系统内水温只在散热器和锅炉内发生变化,并假想下A-A断面处有一个阀门,该阀门若突然关闭,则在断面A-A两侧将受到不同的水柱压力,其水柱压力差就是驱使系统内水流进行循环流动的作用压力。
设p1和p2分别表示A-A断面右侧和左侧的水柱压力,则
二、系统形式
(1)单管上供下回式系统
图2-2为单管上供下回式系统的示意图。图中左侧为常规单管跨越式,即流向三层和二层散热器的热水水流分成两部分,一部分直接进入该层散热器,而另一部分则通过跨越管与本层散热器回水混合后再流向下层散热器。这样顺序经过各层散热器的热水,逐渐地被冷却,最后流回锅炉被再次加热。有时,也可以在跨越管上增设阀门,形成如下图左侧中部所示的形式。这时,设置在跨越管上的阀门在系统调试前是关闭的,系统调试时用它来调节热水流量,以缓和上热下冷的弊病。该阀门建议采用钥匙阀,以避免调试后用户任意启闭,影响平衡。
上图的右侧部分为单管串联式,亦称单管顺序式。即流经立管的热水,由上而下顺序通过各层散热器,逐层被冷却,最后经回水总管流回锅炉。由于此系统各层散热器支管上不安装阀门,所以房间温度也就不能任意调节。
(2)双管上供下回式系统
下图为双管上供下回式系统。该系统的特点是,各层的散热器都并联在供回水立管间,使热水直接被分配到各层散热器,而冷却后的水,则由回水支管经立管、干管流回锅炉。
在如上图的双管系统里,由于热水同时在上下两层散热器内冷却,所以形成了两个冷却中心和两个并联支路,它们的作用压力分别为
和
所以
这个差值说明上层散热器环路比下层散热器环路增加了作用压力。所以,计算上层环路时,必须计算这个差值。
(3)单户式系统
单户式系统乃是热水重力循环系统的一种特殊形式,用来作为单层房屋单户(或若干户)使用的采暖装置。其系统配管方式见下图。供水干管敷设在顶棚下或阁楼内,回水干管可置于地沟内或地板上。热源―般采用小型锅炉,它一般处于散热器同一层,膨胀水箱则设置在阁楼内。
为了减少系统的压力损失,应尽量缩短配管长度,散热器可设置在内墙离地坪300 ~400mm处,由于提高了散热器位置,作用压力将会增加,有利于系统的循环。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统的热媒如何选择?有2个规定和2个注意点!暖通人收藏好
集中采暖系统的热媒,应根据建筑物的用途、供热情况和当地气候特点等条件,经技术经济比较确定,并应按下列规定选择: 1)民用建筑应采用热水作热媒。 2)工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温水作热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作热媒。 一般情况下,采暖系统热媒的选择,可参考下表确定。
