207-10 仰斜式排水孔
1、仰斜式排水孔简介
定义:采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,它 可以快速疏干地下水,提高岩(土)体的抗剪强度,防止边坡失稳,并减少对岩(土) 体的开挖,加快工程进度和降低造价,因而在国内外山区公路应用广泛。
仰斜式排水孔钻孔成孔直径宜为 75-150mm,仰角不小于 6°,孔深应延伸至富 水区。排水管直径宜为 50-100mm ,渗水孔宜梅花形排列,渗水段裹 1-2 层无纺 土工布,防止渗水孔堵塞。设计施工中, 目前使用较多的孔内透水管有 PVC 塑 料管和软式透水管。
2、仰斜式排水孔施工工艺
测量放样----钻孔机具安装与调试----钻孔----大直径套管跟进----成孔检查----制 作安装排水管----拔套管、封堵排水口
3、清单计量规则
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
-a
钻孔
m
依据图纸所示位置及孔 径,按照不同孔径排水孔 长度以米为单位计量
1.搭拆脚手架; 2.安拆钻机; 3.布眼、钻孔、清孔;4.现场清理
-c
软式透水管
m
依据图纸所示位置及排水 管材质,按照不同管径排 水管长度以米为单位计量
1.搭拆脚手架; 2.管体制作、包裹渗水土 工布 (反滤膜) ; 3.安装透水管,排水口处 理;
4.现场清理
4、清单组价解析:
5、组价注意事项
1) 、本例暂按借用 1-4-9 预应力锚索成孔定额考虑。参考某项目路基土石 方图纸,钻孔岩层暂按土方:石方(软石)=2: 8 考虑,实际项目请结合项目实际情 况具体分析。
2) 、组价仅供参考、实际项目请结合项目实际情况具体分析
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
