土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 农村用“泡沫盖房子”造价高吗?听说花6万元就够了内行人这样说
发布于:2023-08-14 17:16:14 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
泡沫盖房子使用的是新型材料海容模板,这是应环保要求而诞生的一种新的建房材料,它不像传统的砖砌房,施工没有那么复杂,海容模板都是事先弄好的,只需要按部就班的操作就可以了,但是很多朋友们对于泡沫建房有很多疑问,比如泡沫建房适合农村吗?泡沫盖房子造价高吗?听说花6万元就够了?接下来我们就听听内行人是怎么说的。
打开WiFi万能钥匙,查看更多图片
首先,泡沫建房适合农村吗?泡沫建造的房屋保温性、抗震性、防火性较好,而且施工速度快,建造方式简单,价格相对便宜,建房成本相对较低,不过缺点就是安全系数不高,隔音效果不好,使用期限没有砖房的长,所以说,泡沫建的房屋不适用长期住人,因为泡沫房夏暖冬凉,如果长期住人要装空调,没有空调冬天冷点还能解决,夏天热得人就受不了,因此泡沫建房在农村还有待一段时间验证。
其次,泡沫盖房子造价高吗?听说花6万元就够了?据了解现在农村用泡沫建房大约每平米900—1000之间, 人工:师傅100元以上一天,包吃包住,如果是建200平米的房子,毛坯房建好大约15万左右,再加上其他的费用大概10万左右,这样工程总造价在25万元基本上能够搞定,所以,在农村用泡沫盖房子的造价相对来说是不高的,特别是在红砖、水泥、钢筋涨价之后,用泡沫建房要比砖混建房更便宜。
但是,对于有些听说花6万元就够用泡沫建房就有点不太现实了,毕竟地基、外墙装饰、屋顶的瓦片,再加上门窗等这些费用6万块钱也是不够的,房屋的整体造价还是要根据建筑面积来决定的,而不是道听途说,断然决定的!以上介绍了关于泡沫建房造价的相关内容,希望对大家有所帮助!
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
竣工结算审计及对抗的要点疏理,你也拥有说 “不” 的权利!
  竣工结算,指在工程完工后,根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。是项目或各分项竣工验收后的最终总结,应确保结算范围、内容及计价标准与合同范围相一致;竣工图纸所示的工程量与实际完成相一致,并进行精准计算;完成的工程和服务、供应的物料和设备必须符合合同约定的质量要求并通过验收。
