和大家聊聊这几年经历过的工程和经历过的几个地方,捋了捋头绪决定从济南开始说起,我准备倒着说,从现在的岗位开始说起,今天和大家聊的是顶管工程,这类工程是在城市里面的供电、供热、燃气、水利等方面运用很多的施工方法,比这个大的工程方面可以参考地铁盾构、隧道TBM,这俩在资料整合后会有介绍。
关于济南的乐闻趣事大家可以在文章下面留言,可以聊建设投资、勘察设计、施工运营,也可以聊行业八卦、各大集团公司内新闻,还可以聊工程生活中的烦恼以及排解的方法,请多多关注工程人的生活。
今天先介绍顶管工程的基本资料,如下所说。
手掘式、挤压式、泥水平衡式、三段两铰型水力挖土式、多刀盘土压平衡式。在顶管施工中最为流行的有三种平衡理论:气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。
根据地质报告,并结合的施工经验,顶管机头决定采用气压平衡网格(水冲)式机头进行施工。该机头在顶进过程中,通过气压平衡正面土压稳定机头,减少外部土体对周围地面的影响。
(1)主顶:
采用4台200吨/台千斤顶作为主顶,千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井,前端顶进分压环,顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性,与管端面接触相对平整,无变形。
(2)中继间:
在长距离顶进过程中,当顶进阻力超过容许总顶力时,无法一次达到顶进距离时,须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时,考虑在机头后设置一只中继间,并采用触变泥浆注浆工艺。
中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接,后壳体与后接管连接,前后壳体间为承插式连接,两者间依靠橡胶止水带密封,防止管道外水土和浆液倒流入管道内。
每只中继间安装10个、每个顶力为30吨的千斤顶,千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为28厘米,用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工,保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同,可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。
当管道顶通以后,拆除千斤顶及各种辅件,外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。
(3)接口:
管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形,接口不损坏,以确保管节在对接过程中,橡胶带不移位、不翻转,确保管节的密封性。同时,钢环套在进场前还必须做好防腐处理。
橡胶止水带应保持清洁、无油污,并存放在阴暗处,防止老化。施工中,将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处,并粘贴牢固,在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻,防止止水带翻转、移位和断裂。
软木衬垫采用多层胶合板(厚度1cm左右),将其夹于前后管节钢套环间,以均匀管节间的相互作用力,减少接口损坏。管道顶通后,管道须作内接口处理,将管节间的胶合板凿至同样深度(深度2~3cm即可),并用沥青弹性嵌缝膏或水泥砂浆抹平。
(4)注浆工艺:
在长距离(大于100米)管道顶进过程中,必须采用注浆工艺,利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力,并填充流失的土体,减少土体变形、沉降和隔水。
触变泥浆由膨润土和水搅拌而成,配合比为1:8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱,通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔,注入土体形成泥浆套。
免费3人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
如何根据使用频率来选择合适的桥式行车市场的桥式行车型号多样,采购单位是如何选购到适合自己的桥式行车呢,其实主要是从使用频率来考虑的,小编简单介绍一下: 1、使用频率低,所吊物料不容易损坏,这种情况可以选择普通的电动葫芦,普通电动葫芦是单果,虽然不可以变频调速,运行稳定性也不是很好,但对于使用频率不高,物料不易损坏的起重条件已完全满足了。 2、使用频率一般,所吊物料容易损坏,这种情况可以选择双速葫芦,双速葫芦比普通电动葫芦性能好,
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶管施工文章的工程技术经历过顶管设备厂家和交大设计院实际设计验证过的实际执行过的技术,关于顶管工程的技术文章会更新一段时间,用文档的形式更新,会保证文章质量。
