土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 如何根据使用频率来选择合适的桥式行车
如何根据使用频率来选择合适的桥式行车
发布于:2023-08-14 15:07:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
市场的桥式行车型号多样,采购单位是如何选购到适合自己的桥式行车呢,其实主要是从使用频率来考虑的,小编简单介绍一下:
1、使用频率低,所吊物料不容易损坏,这种情况可以选择普通的电动葫芦,普通电动葫芦是单果,虽然不可以变频调速,运行稳定性也不是很好,但对于使用频率不高,物料不易损坏的起重条件已完全满足了。
2、使用频率一般,所吊物料容易损坏,这种情况可以选择双速葫芦,双速葫芦比普通电动葫芦性能好,5吨的起重机有8米每分钟和0.8米每分钟两种。这样既可以满足起重机的吊运效率,也可保证起重机的稳定性。
3、使用频率高,所吊物料需要摆放,这种情况就需要给电动葫芦以及大车加装变频器,这样就可以无极变速,任意调整起重机的运行速度,对于物料的摆放能精确到0.5公分,同事也能保证运行的稳定性。
桥式行车在整个使用期间虽然要经过多次大修,每次大修期间都会更换一些易损件,如钢丝绳、滚动轴承、开式齿轮、车轮、制动器摩擦片、制动轮及电 气设备等,而这些局部零部件的更换并不表示整台起重机使用寿命的结束;但是一台单梁桁吊使用多年后,一旦其结构不断地出现严重的疲劳裂纹,达到使起重机或小车不能正常工作时,那么整个起重机就不能再使用了。
因此,起重机的安全工作寿命年限主要地取决于其金属结构不产生疲劳裂纹的工作年限(我国起重机结构的寿命划定在10年到50年之间,一般为30年)。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-15 06:27:15
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
嫁给干工地的男人,8条原因证明你一定会幸福!
