不管是地下室的空间,还是楼上的空间,要是我们想要新增一个卫生间这样的新增排水点的时候,我们是需要用污水提升器来解决排水问题的。
为什么呢?因为这样新增的排水点是没有下水管道的,我么要是想解决洁具的排水问题,就得将污水运输到主排污管道的地下室,靠水自己是没有办法流过去的,这样就需要利用污水提升泵的泵的压力将污水推送到就近的主排污管道中,这样才能完成新增排水点的污水排放的任务。
污水提升器这个用来解决没有下水管道地方的排水问题的电器,是一种一体化的设备,不用挖坑,不用自行组装,只要将洁具的管道和机器的进出水口连接就能解决好污水排放的问题了,这样就简单解决了地下室和高层新增排水点的问题。
这样的污水提升泵这种污水提升装置,是一种自动化控制的电器,就是洁具中的污水到达一定高度后会自动启动进行排水,这样就省事很多,最主要的是污水提升泵尤其是外置泵的设计在使用寿命上会有优势,在检修时也是更加方便,只有检查外面的泵体,不用打开污水提升泵的箱体,所以更加干净。
还有就是卫生间用的污水提升泵一般都会使用带有切割系统的,这样箱体中的杂物被充分粉碎后才会被排放出去,避免了管道堵塞的问题,安全性更高。
没有下水管道的地方新增卫生间使用污水提升泵是再好不过的方式了!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台雨水斗排水立管是否可以与屋面排水管直接连接如上图所示,屋面排水管与雨水斗的连接处有悬空,请问这个悬空部分能不能用一节PVC管连接?因为阳台封窗后整个阳台已经纳入室内,担心雨水斗中的水会溢出或者溅出,需要对这块区域进行改造
