土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台雨水斗排水立管是否可以与屋面排水管直接连接
悬赏求助
如上图所示,屋面排水管与雨水斗的连接处有悬空,请问这个悬空部分能不能用一节PVC管连接?因为阳台封窗后整个阳台已经纳入室内,担心雨水斗中的水会溢出或者溅出,需要对这块区域进行改造
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏5(下载券)
全部回答(13 )
    一般不要,小心雨水回灌到阳台
    2023-08-20 06:54:20 来自 PC 评论 举报
  • zxl-66
    1、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第4.5.3条“屋面雨水收集或排水系统应独立设置,严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑内设置敞开式检查口或检查井。”;
    2、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第5.2.25条“建筑物内设置的雨水管道系统应密闭。”;
    3、《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.1.7条“下列设施不应布置在住宅套内,应设在公共空间内:1.公共的管道,包括雨水立管等”;《建筑给水排水设计标准》第5.2.20“居住建筑设置雨水内排水系统时除敞开式阳台外应设置在公共部位的管道井内。”;
    4、《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014第3.1.5条"屋面排水的雨水管道进水口设置应符合下列规定:1.屋面、天沟、土建檐沟的雨水系统进水口应设置雨水斗;2.从女儿墙侧口排水的外排水管道进水口应在侧墙设置承雨斗;3.成品檐沟雨水管道的进水口可不设雨水斗。“;本规范第3.4.1条”建筑屋面雨水排水系统类型及适用场所可按表3.4.1的规定确定“,该表中仅有”承雨斗外排水系统“,该”求助“中所述”雨水斗“似”承雨斗“;
    2023-08-17 16:15:17 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
