土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构幕墙的设计和施工
高层钢结构幕墙的设计和施工
发布于:2023-08-14 13:18:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、采用节能型隔热铝型材
高层钢结构的幕墙支撑结构选材可以选用节能型隔热铝型材,采用槽形嵌入式将隔热条与铝型材相连接,这样能够降低构件的导热系数,同时也能满足高层钢结构的强度要求。
二、采用节能型中空反射镀膜钢化玻璃结构
对于高层钢结构的外围保护结构,玻璃幕墙的占比较大,成为太阳辐射、温差传热的主要受体。因此,采用减少辐射热流密度和传热系数低的结构,可以有效地减少温差传热和太阳辐射的负荷。
由于中空玻璃的干空气层导热系数仅为玻璃导热系数的10%,采用中空钢化镀膜玻璃可以将传热系数降低32%,因此,采用节能型中空反射镀膜钢化玻璃幕墙结构可有效提高高层钢结构幕墙的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、玻璃露点,从而降低高层钢结构幕墙的能耗。
三、采用保温隔热层
金属铝板的导热系数大,是玻璃的312倍,是玻璃棉的4309倍。如果金属幕墙与高层钢结构的间隙较大,应增加隔热层,以免热负荷的迅速增加。采用玻璃纤维填充高层钢结构的立柱两侧和横梁下部,将全部金属幕墙与室内隔断可有效地减少热量的传导。保温隔热材料的导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。
四、采用节能型内倒窗结构
1、采用隐框结构设置内倒窗,利用中空玻璃钢化镀膜的特点,使内倒窗框不暴露在室外,因此可以消除热桥作用。
2、采用不同类型的密封条密封内倒窗框,在内倒窗框之间形成两层密封的空间,增大缝隙渗漏的空气阻力。
3、采用隔热型材制造铝合金外框,在隔热条之间形成空气层,利用其中的干燥空气阻断热流的直接传递,降低窗框结构的传热系数。
4、采用加工精度高的内倒窗,可以提高内倒窗的水密性和气密性。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构布置的连续性规定
一、防震缝及伸缩缝的设置 1、高层钢结构不应设置防震缝。如因不设防震缝出现薄弱部位时,应采取措施提高抗震能力。 2、高层钢结构不应设置伸缩缝。如必须设置伸缩缝时,抗震设防的伸缩缝宽度应符合抗震缝的要求。 二、坚向支撑布置的连续性规定 1、抗震设防的框架-支撑体系的结构,竖向支撑(包括剪力墙墙板)应沿竖向连续布置,除底部楼层和设置伸臂桁架所在的楼层外,竖向支撑的形式和布置应一致。
