土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调变频水泵的工作频率范围
空调变频水泵的工作频率范围
发布于:2023-08-14 11:46:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵运行的最低频率定得太低将会使水泵的效率变得较低,定得太高将会使水泵的节能效果较差。
     要确定变频循环水泵的工作频率范围,需要从以下几个方面来考虑:
1. 变频循环水泵最大工作范围
     额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程下运行,会有较高的水泵效率和电机效率。
     但是水泵的额定流量不是水泵的最大流量,一般来说,水泵在设计制造时考虑的最大工作流量是额定流量的 120%。
     不同的转速下,水泵的最大流量也不同,将不同转速下水泵的 最大流量点连成一条曲线,该曲线为最大流量曲线。
     水泵转速也不能无限制地降低,由比例定律可知,当水泵的变速比 k小于0.25时,水泵的轴功率已接 近 0,若转速再进一步降低,水泵便不能正常工作。
     在图 1 中的阴影区域称为水泵的变频工作范围。
     当水泵运行超出这个区域,可能会造成水泵电机超载或者不能正常运行。
图 1   水泵的变频工作范围
2. 在冷冻水系统中变频水泵允许的最低运行频率
     实际上,运行在暖通空调系统中的变频循环泵的变频工作范围,远比图 1所示的 范围小得多。
     在冷冻水二次泵系统中,冷源侧一级泵定流量运行,负荷侧次级泵变频运行,次级泵的最低运行频率要保证末端设备有一定的资用压头。
     如:电动平衡一体阀所需要的最小工作压差 ,以及末端设备的最小流量要求,避免换热器的水流速进入 层流区,从而恶化换热效果。保证末端设备能够正常运行。
     在一次泵变流量空调冷冻水系统中,冷冻水泵的最小流量除了要满足末端的上述要求外,还需要满足冷水机组的最小流量要求。
     冷水机组的蒸发器要有一定的水流速度 (一 般为 0.914~3.35m/s),否则,蒸发器内的水流速过低,进入了过渡区和层流区,会使 冷水机组 COP下降,工作性能恶化。
     各个品牌的冷水机组都会给出最低流量限值,一 般要求最小流量为额定流量的 50%~60%。
     也就是说,冷冻水泵运行频率最小可以降到 25 ~ 30Hz 。
3. 最低运行频率对水泵效率的影响
     由图 2可知,水泵在转速降得较低时,水泵的效 率也将变得较低。
3. 最低运行频率对水泵效率的影响
图 2  水泵的通用性能曲线
     考虑到水泵运行效率的影响, 通常最低转速不小于额定转速的 60%,一般调节范围在70%~100%之间为宜, 此外还应避开可能引起机械共振的转速范围 。
     因此,在设计空调冷热源系统的负荷调节时,应分析负荷变化的特点,采用水泵台数调节与变频调节相结合的方式, 不可用一台大泵作全范围的变频调节 。
     也不可把需要调节的负荷过多地集中在运行时的某一台变频泵上,如果调节量过大,从而使该台泵的特性曲线与其他泵的特性曲线差别过大,将会导致该台变频泵不出水,失去调节的功能, 如果条件允许,并联的水泵均变频,使它们的特性曲线始终一致 。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
MAU DCC FFU空调系统分析
一、MAU+DC+FFU系统简介 MAU+DC+FFU空调系统主要用于洁净度要求较高(千级或以上)的电子洁净厂房,或者个别特殊场合。比如楼层很低的大面积万级厂房,若用AHU一次回风空调系统,系统风量大,送回风管太大无法施作,可考虑使用MAU+DC+FFU系统已减少空调风系统管道。 MAU+DC+FFU空调系统的三个组成部分分别负责洁净车间的三个主要参数:MAU主要负责湿度的控制,DC主要负责温度的控制,FFU主要负责洁净度的控制。此温度,湿度,洁净度分别独立控制的系统可以满足高洁净级别,温湿度高精度的要求。系统的处理过程可参考如下(图1):
