我们先来看看几个活生生的爆炸或者起火的案例:
案例一:西安的一位市民有空调移机的需求,随后通过小区及楼道内张贴的小广告,找到了电话并预约师傅将空调移好,在插上电源启动不到2分钟的时间,室外机就炸了,索性没有人员伤亡。
案例二: 家住盐城市区的一个业主,曾是空调的安装工,自己本身具备一些基础的安装空调的能力,当他在给自家安装空调时,发生了爆炸,不幸的是该业主当场身亡。
案例三: 家住广东清远市张先生,家里的空调突然爆炸了,并且燃气了明火,最后烧成了空壳。
案例四: 枣庄市峄城区两个年轻轻的小伙子在维修空调时发生了爆炸,年纪轻轻的小伙被炸身亡。
面对屡次发生的空调起火和爆炸事件,我们不禁要想——究竟空调为什么会爆炸呢?
原因一:
空调的制冷剂有R22、R410a、R32、R290等,其中R22最常用。这三种制冷剂都属于“氟利昂”——就是号称能够破坏臭氧层的那个(R22对臭氧层的破坏最为显著)。氟利昂R32、R290又在众多制冷剂中最为易燃。因此,制冷剂是绝对不能遇到明火的,一般空调外机五米范围内都不允许有明火出现——当然很多人不遵守这项规定,甚至没有听说过,这也导致空调爆炸的惨剧一再发生。
正常情况下,制冷剂会一直存在于空调管道内而不会外泄,这也是很多人倚着空调外机抽烟却没有引起爆炸的主要原因。
但是有三种情况会引起制冷剂外泄:
1.安装有误 ——最常见的原因,没有之一!空调安装,必然会涉及到管道的焊接。技术较差的安装人员,在焊接时留了缝隙,或者焊枪一抖,烧了铜管,都会造成制冷剂外泄。
2.管道老化 ——我们常常感觉空调不制冷了,请来维修人员一通检查,最终得到结论:“该加‘氟’了。”此时你应该问问他,是哪里漏“氟”了?如果是由于管道老化开裂,导致氟利昂泄露,你就真应该庆幸,毫不夸张的说,死神曾经与你擦肩而过——如果管道开裂越严重,空气中氟利昂浓度越高,发生爆炸的可能性也就越大。
3.制冷剂一次性泄露 ——常常说空调移机前要“收氟”,指的是让管道中的制冷剂回归到空调外机中。但如果没有“收氟”这个步骤,在拆掉空调管道的瞬间,制冷剂就会一次性全部泄露。如果此时周围有明火,就必然会导致爆炸了。
当然,还有一种情况比较特殊,属于被动的一次性泄露,也就是我接下来要说的——阀门爆炸。
原因二:
如果你仔细观察过空调外机,你就会发现空调外机上有两个阀门▼
这两个阀门,连接较细管道的叫“高压阀门”,连接较粗管道的叫“低压阀门”。这里要简单解释一下,空调在运行中,制冷剂管道内的压力会不停增减,利用“压力越低,液体沸点越低”的原理,让制冷剂沸腾吸热达到制冷的目的。(原理如下图▼)
换句话说,只要电机启动,管道内的制冷剂就会有动力。此时同时打开两个阀门,制冷剂就可以在高压管道和低压管道内流动,开始制冷。就好像一根吸管,从这段吹起,那端出气,吸管不会有问题。
但倘若两个阀门中的任意一个阀门没有打开,就好像对着一个气球吹气——当气球内的气体足够多了、气球外壁承受不住来自内部的压力,就会爆炸。阀门也是一样,关闭一个阀门后,制冷剂会在关闭的阀门处堆积,直到管道无法承受来自内部的压力,就会发生爆炸。
阀门爆炸,和气球爆炸是一样的,只是把内部气体一次性释放。如果周围没有明火点燃阀门爆炸后释放的气体,是不会发生我们想象中的那种伴随火灾的爆炸的。但是由于制冷剂浓度太高,使之变得更加易燃,所以能够幸免的机器只是少数。
最后提醒一句:
拆装空调都是技术活,一定要找可靠的人对空调进行安装、维修和移机。别轻信门口的小广告,更不要自信心爆棚的尝试自行操作。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统调试方案(全国统一版)1 前期准备工作 1)、 中央空调系统安装完毕,经全面检查符合设计、施工验收规范和设备产品技术文件的要求,准备送电、运转、调试。 2)、 要求相关人员熟悉本工程的全部设计资料,领会设计意图和状态参数,掌握系统中设备、部件的工作原理、运行程序,弄清送回风系统、供冷系统、供电系统、自控系统的全过程,并了解多种阀门、调节装置检测仪表所在位置。
只看楼主 我来说两句抢地板空调安装,必然会涉及到管道的焊接。技术较差的安装人员,在焊接时留了缝隙,或者焊枪一抖,烧了铜管,都会造成制冷剂外泄。
