土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 微机消谐装置的用途
微机消谐装置的用途
发布于:2023-08-14 10:58:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
微机消谐装置的主要用途是对电力系统中存在的谐波进行消除和补偿,
保证电力系统中的电能质量和稳定性。具体来说,
微机消谐装置可以实现以下功能:
检测电网谐波的种类和大小,
并根据需要选择相应的消谐方式;
对各种类型的谐波进行补偿,
降低电网谐波电压、电流等的含量,提高电能质量;
自动调节消谐器的容量,
保持消谐效果稳定,确保电网稳定运行;
实时监测电能质量,提供电能质量报告和分析,
为电网管理和运维提供参考依据。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括: 1. 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 2. 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级和较大电容的负载。 3. 经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载, 可抑制过电压和操作过电压。 4. 经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上,
