土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
发布于:2023-08-10 15:21:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
1. 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
2. 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级和较大电容的负载。
3. 经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载,
可抑制过电压和操作过电压。
4. 经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上,
适用于高电压等级和较大电容的负载,可限制故障电流和保护设备。
选择合适的接地方式可确保变压器的安全运行和电力系统的稳定性
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力杆塔对输电线路的影响
电力杆塔对立输电线路,杆塔支撑导线,导线运输电流,是电网中不可缺少的主要组成部分。按理说,电力杆塔是固定的,以保证杆塔不发生倾斜、上拔、下陷或倒塌。不过,谁又能保证杆塔不会发生其它形变呢?在运行过程中难免会遭到外力隐患的影响,例如地壳震动、恶劣气候,人为破坏等,这些都会给输电铁塔带来一定的安全隐患。 如今电力行业得到迅速发展,国家电网对电力行业也十分重视,所以将采取科学合理防治措施,进基于TLKS-PMG-BDS电力杆塔北斗倾斜沉降监测系统深入研究,表明此装备对于架空线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。
