正在加载...
用的是纬地8.0,之前用的版本都挺好,但是用8.0的出现一个问题,横断面有些做完之后会手改一些东西,改完之后一般横断面修改是可以识别修改的,但是关掉保存之后,再打开,就会提示“所选择的实体不是中心线”,不知道有没有大佬遇到过类似情况,知道是什么原因
全部回答(1 )
这种问题是很常见的,原因就是你当前图纸里面有多个同一桩号断面,解决方法:删除不需要的横断面,或者新建一个图,将要修改的横断面拷贝到新图里面去,保证一个图里面只有一个横断面图,再横断修改就可以了。
主题
粉丝
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
