土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一秒教你读懂变频器,赶快学起来
一秒教你读懂变频器,赶快学起来
发布于:2023-08-14 09:57:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
什么是变频器?
变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要有整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等组成(附图1)。
附图1
整流电路:主要由整流桥组成;将交流电(市电)经过全桥整流后成直流电。对于三相380V的交流电,经整流后,直流电压理论值为380X1.414≈537V;而单相220V的交流电,经整流后,直流电压理论值为220X1.414≈310V。
缓冲电路:抑制在上电瞬间的冲击电流。由电解电容的工作原理可知,变频器在上电瞬间,电容的两端电压不会突变,而电容两端的电流会突变,此时电容两端相当于短路。若没有缓冲电路(充电电阻),整流桥会因为电流过大而损坏。缓冲电路起到了保护整流桥的作用。
滤波电路:一般电解电容的耐压值为400V;而三相380V的交流电,经整流后,直流电压理论值约为537V。因此滤波电容器,只能由两级电解电容串联而成。由于电解电容的容量不可能绝对相同,串联之后两级电解电容上的电压分配是不均衡的,会导致两个电解电容的使用寿命不一样。为了解决电压不均衡的问题,需在两个电解电容两端分别并联阻值相同的均压电阻。
逆变电路:将直流电(直流母线)转换成交流电的电力电子电路。在逆变桥里的多个IGBT组成。每个IGBT里都集成一个续流二极管,其作用是为电机的定子绕组反馈能量(电机发电)提供回路。当电机处于发电状态时,其电能可通过续流二极管流向直流回路,电解电容充电。
变频器有哪些功能特点?
1.   软启动功能
      用市电直接启动电机,其启动电电流为电机额定电流的5-7倍。这种电机直启情况下,会导致电网电压下降,影响其他用电设备的正常运行。
      采用变频器软启动,其启动电流一般为额定电流的1.2-1.5倍,有效地降低了启动冲击电流,减少变压器的占有量(附图2)。
附图2
2. 变频调速
    传统的电机调速为变极调速;根据三相异步电动机同转速:
    可通过改变电机定子绕组的磁极对数,就能改变它的同步转速,从而改变转子转速。通过绕组的不同组合连接方式,一般可得到两极、三极、四极速度。调速范围较窄,一般为双速(附图3)。
极对数p
每个电流周期磁场转过的空间角度
同步转速n0=60f/p
(f=50Hz)
p=1
360°
3000(r/min)
P=2
180°
1500(r/min)
P=3
120°
1000(r/min)
P=4
90°
750(r/min)
附图3
    变频调速是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:
图片      通过改变电动机工作电源频率f达到改变电机转速的目的。其调速方式便利,可根据不同的工艺,给予电机不同的转速(附图4)。
附图4
3. 节能效果
     在各种风机、水泵、油泵中,空气或液体产生的阻力大致与电机转速的2次方成正比,所需的功率与电机速度的3次方成正比。
     当所需风量、流量减少时,利用变频器调速的方式来调节风量和流量,可以大幅度地节约电能。附图5为泵类负载节电理论依据。
转速n%
流量%
轴功率%
节电率%
100
100
100
0
90
90
72.9
27.1
80
80
51.2
48.8
70
70
34.3
65.7
60
60
21.6
78.4
50
50
12.5
87.5
附图5
40个变频器常见问题,收藏熟记还有啥搞不定?
01、何谓变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 02、PWM和PAM的不同点有哪些? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
