土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 加固小知识:碳纤维浸渍胶在使用时,需要考虑哪些因素?
发布于:2023-08-11 17:28:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
碳纤维浸渍胶主要应用于碳纤维片材与混凝土、钢材构件、砖石构件的结构粘接施工或钢筋混凝土受拉构件的碳纤维片材粘接施工。选择合适的碳纤维浸渍胶对碳纤维的性能很重要,那么对于碳纤维浸渍胶需要考虑的因素你有了解吗?接下来让小编带大家一起来详细熟悉:
胶体性能:
以SHB-A503 碳纤维浸渍胶来说,它是 A、B 双组份环氧类胶粘剂,主要用于粘贴碳纤维布等片材,广泛适用于加固施工。该产品可定制生产免底涂浸渍胶,使其具备免底涂效果,可以在施工中免除碳纤维底涂胶的使用。
粘结性能:
碳纤维浸渍胶的粘合性能直接影响复合材料的强度和可靠性。 应注意胶体的粘度、粘接强度、剪切强度、耐久性等性能指标。根据具体的应用需求,选择具有适当粘合性能的粘合剂。
与碳布的适配性:
浸渍胶与碳纤维布的匹配问题。这也就是和我们日常生活中手机和充电器类似原理,如果是属于同厂生产,那么它的适配性能就很稳定。一般来说,同一个厂家生产的碳纤维布和浸渍胶的匹配度是合格的、非常好的。因为会根据同品质的相容性,打造良好的粘结性能。以施邦碳纤维布和碳纤维浸渍胶来说,施邦研发出配套的碳纤维浸渍胶,拥有良好的粘结匹配性能,能大幅提高碳纤维布的抗拉强度。如果碳纤维布和碳纤维胶用的分别是两个厂商的,其加固性能自然是没有同一个厂商所生产的好。
工艺要求:
不同的胶水有不同的固化温度和固化时间要求。选择碳纤维浸渍胶时,应考虑工艺要求和工作环境的温度条件,以保证胶水能在预定的时间内固化并达到所需的性能。
环境温度因素:
碳纤维浸渍胶还有个很重要的因素是环境温度,周围的环境温度会影响胶体的固化时间,当环境温度在常温24℃的情况下,碳纤维浸渍胶的固化时间是48小时,当环境温度低于-5℃时,所对应的固化时间可参照上表适当延长。
以上就是在使用碳纤维浸渍胶时需要考虑的因素,希望对大家有一定的帮助!综上所述,碳纤维浸渍胶在使用时需要考虑胶体性能、粘合性能、与碳布的适配性、工艺要求、环境温度等因素。在使用时,还需要选择合适的碳纤浸渍胶才能满足工程的需求。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
箱形柱拼接,为什么一定要端铣?深度解析
如 果不知道端铣是怎么回事,可以先看视频号里的一段几秒钟工厂加工视频。 下面主要聊以下四个方面的内容: 困惑的由来,什么是端铣,节点具体构造,具体原因等。 困惑的问题 在《高钢规》JGJ 99-2015 图8.4.6 有这么一个节点形式,根据条文有个要求: 下节箱形柱的上端应设置隔板,并应与柱口齐平,厚度不宜小于16mm。
