土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 箱形柱拼接,为什么一定要端铣?深度解析
箱形柱拼接,为什么一定要端铣?深度解析
发布于:2023-08-11 17:10:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
如 果不知道端铣是怎么回事,可以先看视频号里的一段几秒钟工厂加工视频。
下面主要聊以下四个方面的内容: 困惑的由来,什么是端铣,节点具体构造,具体原因等。
困惑的问题
在《高钢规》JGJ 99-2015 图8.4.6 有这么一个节点形式,根据条文有个要求:
下节箱形柱的上端应设置隔板,并应与柱口齐平,厚度不宜小于16mm。 其边缘应与柱口截面一起刨平 。
《高钢规》端铣要求的节点形式图8.4.6
从图中可以看到边缘“50mm+柱壁厚”范围内,水平隔板的厚度薄了4mm,这部分就是需要刨平的,这个刨平工艺就是“端铣”,这个是需要增加钢柱加工的一道工序。
困惑点在于 “下节柱的柱顶为什么需要端铣?可以不可以省掉这道工艺?”
什么是端铣
首先,要了解一下什么是“端铣”。“铣”这个工艺分很多种类型,对应的是采用不同的铣刀。
不同的铣刀
那跟本文讨论的节点相关的,就是上图中的第二种类型 “端铣” ,采用的工具就是“端铣刀”。
端铣动画
箱型柱工地拼接节点构造
这个通用节点构造在《16G519》P9~P10页中有给出,更详细一点的构造,我们可以看 《钢结构连接施工图示(焊接连接)》15G909-1 P36页 ,不同的两个团队编的图集,内容侧重点也不一样。
箱型柱工地拼装节点
箱形柱端铣的原因
钢结构端部铣平是一种常用的加工方法,设备的改进使得加工效率也提升很多。
端铣主要是为了保证钢结构的连接质量和传力可靠性。
先看看规范是怎么解释的:
《高钢规》8.4.6条文说明:图8.4.6所示箱形柱的工地接头,是日本高层民用建筑钢结构中采用的典型构造方式,在我国已建成的高层民用建筑钢结构中也被广泛采用。下柱横隔板应与柱壁板焊接一定深度,使周边铣平后 不致将焊根露出 。
把这个条文解释直白地翻译一下,这个节点就是抄日本的,国内已经用了很多项目,安全可靠,但是加工的时候,注意不要把焊缝铣没了。 为什么要铣,也没说。
柱端端铣完成的图片
下面谈一下个人的理解:
  1. 1. 端铣可以使端面平整光滑,提高端面的垂直度和平整度,减少端面间隙,保证连接的紧密性。
  2. 2. 端铣可以消除切割或焊接造成的影响区,避免端面出现裂纹、毛刺、氧化皮等缺陷,提高端面的抗腐蚀性和耐久性。
  3. 3. 端铣可以使受压柱端部的最大压力由铣平端传递,减少连接焊缝的受力,降低焊缝的计算强度和设计要求。
第3点原因,主要是针对柱接头采用 部分熔透焊缝 连接,详见《高钢规》中的8.4.4条,但是要理解透彻的话,还有较多的理论内容,这次就不展开了。看图更轻松一些。
部分熔透焊
以上是设计方面的原因,还有施工方面的原因。钢柱安装过程中,测量标高时,端部铣平,对于 控制安装精度 更有利。
小结
从以上分析可以看到这个节点形式, 端铣很有必要。
但是如果不想端铣,那就要 改变节点形式 ,比如下节柱取消水平隔板,这个如果大家感兴趣,下次再展开说一说改进方案吧。
国内的钢结构设计标准规范,看条文说明,经常会看到参照国外的相关规定和典型构造方式, 至于为什么这么做呢?可能他们都知道吧,我们也想知道,但是投问无门,只能自己追根溯源了。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
SOM作品:三一重工智能装备总部大楼
广州·三一重工华南总部 中国广州三一重工智能装备总部大楼封顶 SANY IROOTECH HEADQUARTERS TOPS OUT IN GUANGZHOU, CHINA   Skidmore, Owings & Merril建筑设计公司(SOM)完成了位于中国广州的三一重工智能装备技术总部大楼的两座塔楼设计,这是一个里程碑。作为建筑设备制造行业的知名企业,三一重工委托 SOM 为其树根互联大厦项目设计总部,象征着其对发展和创新的承诺。该综合体由两栋甲级办公楼组成,其中一栋作为IROOTECH总部,另一栋作为可出租的租户空间。
