土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室加建卫生间、厨房,污水提升泵站该如何选型?
发布于:2023-08-11 11:48:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室想要加建卫生间、厨房这些生活场所,但是因为没有排水导致生活污水无法正常,这种情况下我们只需要安装一台污水提升泵站就能解决,通常可以将设备直接安装在集水坑或设备间里面,通过管道连接,污水全部流入到污水提升器箱体内部到达指定水位自动排走。
  当然对于污水提升泵站也不是随便乱选的,你选到不合适肯定也会出问题,所以对于设备的选型我们参考这几点。
吧台
  首先,从污水提升泵的类型选择,有外置泵千万不要选内置泵。
  内置泵的水泵电机是长期浸泡在水中,起到冷却的作用,但是故障率也会很高,而且清理起来会很麻烦,你能感受到维修设备拆出来全是屎尿的感觉吗?反正我们有师傅清理过,整个人都是崩溃,而外置泵恰恰相反,电机水泵外置,不与污水直接接触,方便清理,故障率低,后期维修也方便。
污水提升泵
  其次,扬程和流量一定要明确
  扬程和流量是选择污水提升器需要了解的,因为关系设备能否正常的使用,通常会有专门的一套计算公式,当然由于其较为复杂,可以直接找专业的人士来直接计算,当然需要注意的,扬程和流量是成反比的,也就是扬程越高流量越小,反之亦是如此,千万不要选刚刚好流量和扬程的设备,如果安装中出现一些意外,可能就会导致无法正常使用,所以不要吝啬,都大一点流量和扬程的污水提升泵。
  最后,国产和进口的提升泵,一定要选进口
厨房污水提升器
  这个争议最大的话题,其实就目前而言,国产和进口品牌的差距还是有一点的,尤其在稳定性方面,国产明显不如进口,而且最重要的国产品牌杂牌太多,你都不知道怎么选,这个很关键,进口相对而言品牌可选择的其实那么几个,而且都是很明显的技术特点,这里需要明确一点,那就是一定要选整机进口,不要选哪些内部代加工的,不然你跟买国产有什么区别。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,谢谢楼主分享、
    2023-08-13 06:37:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
(给排水)建筑给排水误区
整理了一些关于建筑工程给排水常见的误区,包括一些细节问题、一些给排水工程的细节标准等方面的误区,希望大家留言补充,让其更完善······ 1、供给人们在日常生活中使用的给水系统按供水水质分不包括锅炉用水系统 2、直饮水系统是供人们直接饮用的水包括纯净水、矿泉水、太空水等 3、饮用水系统包括饮用、盥洗、洗涤、沐浴、烹饪等生活用水
