土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能型车道光纤线灯
节能型车道光纤线灯
发布于:2008-04-14 09:39:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
节能型车道光纤线灯
随着城市交通现代化,城市景观亮化的需求。城市道路的两侧或中间隔离带及高架桥的边缘扶手处,往往安装有LED线灯,或常规日光灯等。其主要用于勾勒道路及桥架轮廓,美化交通环境。但以上灯具往往由于使用寿命和环境的震动及户外使用的绝缘性等无法保证,而导致使用不长时间就出现一段亮一段不亮的现象。维修时必须整体更换,费工费料,成本很高。
南京春辉科技实业有限公司,新近研发出节能型光纤发光线灯,通过高亮度LED与高亮度侧发光光纤耦合的作用。使亮度LED的点发光,转变成线性发光。成功解决了道路及桥架轮廓亮化勾勒。其特点在于:
①发光效率高,发热量小,功耗低,节省能源;产品功率≤2w/米,表面照度达60~80LX。
②体积小,使用方便灵活,易于维护和保养,LED低压负载<4.5V,发光光纤只通光,不带电,使用安全。
③光色柔和,光污染少,没有像传统的照明器具那样必需使用玻璃真空封装,无毒气和汞的污染,环境保护性好。
④有很强的抗震动性和耐压性,根据需要可埋入地下使用。很长的使用寿命,一般15年以上,是传统照明器具的10倍以上;
⑤应用范围更为广泛,如城市交通、航空、军事、工业和家庭等,也可以应用于水域环境。
欢迎垂询!
联系人:陈工
TEL: 025-85017601 025-85017659
MOBILE: 13057610573
EMAIL: CHEN-AAA@163.COM
全部回复(3 )
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    这东西是不是价格高啊。
    2008-05-22 18:16:22
  • laodongjia2008
    我是做节电改造和智能节电设备成套的感觉有需要联系我
    联系人:张玮麟 手机:13671251484
    华能国电(北京)科技有限公司
    地址:北京市北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座10-11J
    邮编:100086
    邮箱:jiaxing114@yahoo.com.cn QQ:670172973
    电话:010-51626416 51626946 51627010 62166820转8002
    传真:010-62166823-8011
    网站:www.cene.com.cn
    2008-05-19 10:42:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
别墅照明回路
有个装修别墅,每层的灯具是比较多,按规范,住宅的灯具是没有规定几盏的,照明我用4MM2的线,16A的空开,但是怕开关面板10A不够,所以我选择16A的开关面板来控制灯具(所有的开关面板规格是250V,16A)可以吗,插座也是4MM2,空开也是16A的,这样做,合理吗?从安全角度出发呢?筒灯和灯带还是比较多的,但是肯定一个回路超过25盏的(是别墅装修),照明我选择3X4mm2的线,对断路器16A,有影响吗?
