土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 别墅照明回路
别墅照明回路
发布于:2008-04-12 09:57:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有个装修别墅,每层的灯具是比较多,按规范,住宅的灯具是没有规定几盏的,照明我用4MM2的线,16A的空开,但是怕开关面板10A不够,所以我选择16A的开关面板来控制灯具(所有的开关面板规格是250V,16A)可以吗,插座也是4MM2,空开也是16A的,
这样做,合理吗?
从安全角度出发呢?
筒灯和灯带还是比较多的,但是肯定一个回路超过25盏的(是别墅装修),照明我选择3X4mm2的线,对断路器16A,有影响吗?
  • xhymoon
    xhymoon 沙发
    没有影响.只是插座应该用20A漏电开关
    同意2楼观点
    2008-04-12 20:47:12
  • al328
    al328 板凳
    没有影响.只是插座应该用20A漏电开关
    2008-04-12 15:27:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教PC32管能否暗敷在板厚100的现浇板内?
板厚120呢?非常感谢各位老师指点!!
