土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教PC32管能否暗敷在板厚100的现浇板内?
发布于:2008-04-11 23:09:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
板厚120呢?非常感谢各位老师指点!!
全部回复(5 )
  • yuxiangyu123
    yuxiangyu123 沙发
    能啊 保护层要1公分就可以了啊那里要3公分啊 楼上的兄弟啊
    2008-04-15 20:50:15
  • lesion
    lesion 板凳
    记得《措施》里有规定,一般予埋管的外径小于板厚的1/3是可以埋的。
    2008-04-14 22:31:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
铜导线使用选择
铜导线有绞线和单芯铜线之分,因绞线的电流承载能力较小,容易发热,引起火灾,所以应选择单芯铜线。对铜线截面积的选择是最重要的一环,按照国家的有关规定,电表前铜线截面积应选择10平方毫米,住宅内的一般照明及插座铜线截面使用2.5平方毫米,而空调等大功率家用电器的铜导线截面至少应选择4平方毫米。使用BV型的电线较为安全;另外购买电线时一定要认清长城认证标志,它是铜线质量的保证。 国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。铜线电流承载能力:10以下 A(包括10) 1. 5mm2
