一、什么是倒闸操作?
检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。
二、倒闸操作有哪些主要内容?
1、拉开或合上断路器和隔离开关;
2、装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关);
3、投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值;
4、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;
5、改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置;
6、所用电源切换;
7、断路器改非自动等一些特殊的操作。
三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作?
6、要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。
6、汇报、盖章与记录。
4、防止带接地线或接地隔离开关合闸;
5、防止误入带电间隔。
6、操作质量检查关。
6、设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。
以单电源线路为例:
应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。
拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。
在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
3、变压器操作。停电时应先断开低压侧、中压侧断路器,最后断开高压侧断路器。送电的顺序则相反。llOkV及以上变压器在停、送电操作前必须将中性点接地。
九、操作票的作用是什么?
操作票的作用是确保正确迅速地完成操作,防止因误操作造成人身、设备和停电事故。严格执行操作票进行倒闸操作,遵照倒闸操作的基本原则和规律进行,可以提高操作的效率,可以有效地防止误操作事故的发生。
十、倒闸操作时,哪些内容必须填入操作票中?
下列项目应填人操作票中:操作任务;应拉、合的断路器和隔离开关;检查断路器和隔离开关的位置;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;装拆接地线;安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换回路和检验回路是否确无电压;装、拆绝缘隔板;投、退保护连接片;断开断路器、隔离开关的操作电源等。
5、操作票中人员的安全责任。填写人、审核人对操作票的正确性负责,操作人和监护人对操作票的正确性和操作的正确、完整性负责,值班负责人对操作的全过程负有检查、监督责任。
6、一张操作票只能填写一个操作任务。
10、对操作质量进行全面检查;
11、向调度汇报操作任务结束并做好记录,在操作票上盖“已执行”章。
3、预想操作中可能出现的问题及应采取的对策。
6、拉、合一台消弧线圈(不包括调整分接头的操作);
7、选择直流接地故障或寻找线路接地故障的操作。
十五、如何验电?验电时应注意哪些事项?
2、在没有330kV及以上电压等级的验电器时,可以用绝缘杆代替,根据绝缘杆的金属部分在接近导线时产生的火花及放电声来判断有无电压。
3、验电时一定要戴绝缘手套、穿好绝缘靴。
2、装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
4、所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。
6、用室外三联隔离开关拉开或合上电压在10kV及以下、电流在15A以下的负荷。
7、与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉、合该断路器的旁路电流。但在操作前,须将该断路器的操作熔断器取下。
7、隔离开关应按连锁(微机闭锁)程序操作,当连锁(微机闭锁)装置失灵时,应查明原因,不得自行解锁。
二十、停用电压互感器操作时应注意什么?
1、应首先考虑该电压互感器所带的保护及自动装置负荷,为防止误动可将有关保护及自动装置申请停用;
2、如果电压互感器装有自动切换装置或手动切换装置,其所带的保护及自动装置负荷可以不停用;
3、停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,防止反充电;
4、电压互感器退出运行前,应先将故障录波器的电压切换到运行母线的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
二十一、在操作中发生带负荷拉、合隔离开关时应怎么办?
1、在操作中发生错合时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成又一次的三相弧光短路。
2、如果错拉隔离开关,则不许再合上。
3、如果是单相式的隔离开关,操作一相后发现错拉,则不应继续操作其他两相。
二十二、断路器停电操作后应检查哪些项目?
1、红灯应熄灭,绿灯应亮;
2、操动机构的分、合指示应在分闸位置;
3、电流表应指示为零。
6、合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常;
7、重合闸氖光灯应亮。
二十四、断路器远方合闸时应注意什么?
断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置,绿灯应闪光。将操作把手继续拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
二十五、如何用试拉断路器的方法寻找接地线路?
拉、合断路器操作时,应同时监视相电压表,根据表计指示的变化判断该条线路是否接地。拉、合闸之间不应超过 lmin。用跳闸按钮试拉装有重合闸的线路时,应先检查重合闸运行正常,操作按钮的时间不应过长,断路器跳闸后应马上抬起,防止因时间过长重合闸不能动作。若断路器跳闸后重合闸未动作时,应立即手动合闸送电。
如用试停电的方法没有找出接地线路,应检查所内设备或将母线分段后寻找。
二十六、在只有刀闸和熔断器的低压回路停、送电时,应遵守哪些原则?
在只有刀闸和熔断器的低压回路,停电时应先拉开刀闸,后取下熔断器;送电时与此相反。
二十七、新设备的充电为什么要由远离电源一侧的断路器进行?
新设备的充电由远离电源一侧的断路器进行,在这种情况下充电时,系统的阻抗值较大,短路电流较小,设备的损坏程度较轻;另外,万一被充电的设备有故障,而断路器拒动时,可由上一级断路器延时切除故障,防止事故扩大。
3、如果操作票本身有错误,原票停止执行,应按现场实际情况重新填写操作票,经审核、模拟等程序后进行操作;
4、如果因操作不当或错误而发生异常时,应等候值班负责人或值班调度员的命令。
二十九、为什么不能用隔离开关拉、合负荷回路?
因为隔离开关没有灭弧装置,不具备拉、合较大电流的能力,拉、合负荷电流时产生的强烈电弧可能会造成相间短路,引起重大事故。
4、拒绝跳闸的断路器,不得投入运行或处于备用;
5、断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表,同时应到现场检查其实际分、合位置。
三十一、为什么在进行倒闸操作时应先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉母线侧隔离开关?
这样规定的目的是,即使发生意外情况或断路器实际上未断开,造成带负荷拉、合隔离开关所引起的故障点始终保持在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障点如出现在母线侧隔离开关,将导致整条母线全部停电。另外,负荷侧隔离开关损坏后的检修,比母线侧隔离开关损坏后的检修影响要小。
2、垂直排列时。停电拉闸应从上到下依次拉开各相;送电合闸操作顺序与此相反。
4、当带负荷误合隔离开关时,在任何情况下(不论是合上一相、两相或三相),均不得将隔离开关重新拉开,以免再次错误操作使事故扩大。只有在断开该回路的断路器后,方能拉开。
三十四、无人值班变电站是如何实现操作的?
无人值班变电站的操作可以概括为“调度遥控+就地操作”的方式。
“调度遥控”负责变压器电压分接头的改变,电压、功率等数据的监测和记录,以及事故处理正常的停送电操作等。以上这些工作主要是通过“四遥”装置实现的。
当变电所需要停电检修时,巡检人员到变电所现场进行就地操作,实施安全措施和办理开工手续。
若遇有变电事故调度处理困难时,巡检人员也要到变电所按要求进行处理。
三十五、综合自动化站断路器操作时,若遥控失灵,应如何处置?
断路器操作时若遥控失灵,根据现场运行规程规定允许进行近控操作。在进行近控操作时,必须进行三相同步操作,不得进行分相操作。
三十六、500kV隔离开关不能进行哪些操作?
1、不准用隔离开关向500kV母线充电;
2、严禁用隔离开关拉、合运行中的500kV高压并联电抗器和电容式电压互感器;
3、严禁用隔离开关拉、合空载变压器和空载线路。
三十七、就地操作断路器的基本要求是什么?
1、操作要迅速、果断;
2、就地操作断路器的方式适用于断路器无运行负荷时,如有条件应该做好防止断路器出现故障而威胁人身安全的有关措施;
3、禁止手动慢分、慢合的就地操作。
5、按照顺序进行的倒闸操作。
三十九、防止误操作的连锁有哪几种?
2、电气连锁。当未按程序操作时,电气连锁使误操作成为不可能,或发出信号。
3、其他形式的连锁。如挂锁将隔离开关锁住,将其锁在指定的位置上,挂锁钥匙只有在断路器断开电路之后才能取出。
四十、操作隔离开关时为什么必须戴绝缘手套?
操作隔离开关戴绝缘手套,是考虑到万一发生误操作时,可能引起弧光接地短路而导致设备接地部分对地电位升高,危及操作人员的安全。对于小接地电流系统当变电所接地网电阻大于允许值时也可能产生较高的跨步电压,因此操作时必须戴绝缘手套。
四十一、用隔离开关进行操作的范围是按什么原则考虑的?
当隔离开关拉、合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:
L=0.5UI+30(拉、合电流未超过100A) (3-1)
L=50UI+30(拉、合电流超过100A) (3-2)
式中 L——电弧伸展长度,cm;
U——隔离开关拉开后隔离开关电压有效值,kV;
I——拉、合隔离开关时通过隔离开关的电流有效值,A。
4、检查继电保护装置是否需要进行定值调整,重合闸运行方式是否需改变。
四十三、怎样用同期鉴定重合闸将双电源线路两侧的电源并列?
如果本侧装设的是同期鉴定重合闸,而对侧装设的是无压检测重合闸,在并列操作时,对侧应先手动将断路器断开,本侧再将断路器合上,然后传动保护,使断路器跳闸后重合闸进入准备动作状态。再通知对侧将断路器合上。给线路充电,经同期鉴定合格后,重合闸自动起动,将本侧断路器合上,并列成功。
四十四、设备送电前应具备的条件?
设备送电前,运行人员必须对设备进行验收检查,同时督促有关工作负责人对设备的修、试、校工作做好完整的记录,并对设备运行下明确的结论,由运行值班人员(工作许可人)办理有关工作票的终结手续,拆除一切与检修有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设标示牌,对设备各连接回路进行检查,使设备具备送电条件。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
