土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求
发布于:2023-08-10 10:05:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1机械防排烟设备
(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。
(2)机械防排烟设备的定义:
加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。
排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。
补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流组织,迅速排除烟气,向排烟系统排烟的防烟分区送风的通风机。
(3)消防用通风机应按《消防排烟风机耐高温试验方法》XF 211-2009的规定进行耐高温试验。
(4)建筑内用消防排烟风机应在不低于280℃气流通过时连续运转30min无异常现象。
2防排烟部件
(1)防排烟部件一般包括防火阀、排烟防火阀、排烟阀、常闭式送风阀。
(2)防排烟部件的定义:
  防火阀:安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,或安装在公共建筑内厨房排油烟管道与竖向排风管连接的支管处,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到额定动作温度时关闭,在一定时间内能满足规定耐火等级要求,起隔烟阻火作用的阀门。
一般由阀体、叶片、启闭装置和温控释放装置等部件组成。
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的防火阀额定动作温度为70℃,安装在公共建筑内厨房排油烟管道与竖向排风管连接的支管处的防火阀额定动作温度为150℃。
排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的排烟设备;排烟阀加装装饰性材料或配件,可称为排烟口。
一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。
常闭式送风阀:通常安装于楼梯前室,亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要辅助加压系统送风时手动和电动打开,起加压送风作用的送风设备。常闭式送风阀加装装饰性材料或配件,也可称为常闭式送风口。
一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。
(3)防排烟部件应符合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。
3防排烟管道
(1)防排烟管道一般包括机械加压送风管道、机械排烟管道、机械补风管道。
(2)机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。
(3)现行标准对防排烟管道的耐火极限要求:
机械加压送风管道:竖向设置的送风管道未设置在管道井内或与其他管道合用管道井时,其耐火极限不应低于1.00h。水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
机械排烟管道:竖向设置在独立的管道井内的排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。水平设置设置在吊顶内的排烟管道,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
机械补风管道:补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-14 08:08:14
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
电池智能检测系统
1. 电池智能检测系统电池智能检测系统主要由电池检测模块和电池管理模块组成。电池检测模块负责检测电池的电压、内阻、电池温度、极柱温度检测。智能电池管理模块负责收集下层无线通讯设备数据,检测电池组电流值,计算单体电池、电池组SOC/SOH,对电池健康状态进行评估,实现对电池的脱扣管理,然后通过RS485/FE/POE端口上传上层管理单元。组网(通讯接口带电) 当一个ECC接入多个IBOX时,IBOX可以级联(最多支持4个IBOX级联),IBOX通过FE接口直接连接到智能ETH插座
