土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 电池智能检测系统
电池智能检测系统
发布于:2023-08-10 08:54:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1. 电池智能检测系统
电池智能检测系统主要由电池检测模块和电池管理模块组成。电池检测模块负责检测电池的电压、内阻、电池温度、极柱温度检测。智能电池管理模块负责收集下层无线通讯设备数据,检测电池组电流值,计算单体电池、电池组SOC/SOH,对电池健康状态进行评估,实现对电池的脱扣管理,然后通过RS485/FE/POE端口上传上层管理单元。
组网(通讯接口带电)
当一个ECC接入多个IBOX时,IBOX可以级联(最多支持4个IBOX级联),IBOX通过FE接口直接连接到智能ETH插座,再通过ETH插座连接到ECC统一管理。。
多个IBOX级联
IBAT
特性如下:
l 可检测2V/12V单体电池的电压、内阻、壳体温度和极柱温度。
l 具有休眠功能(当检测到单体电池电压低时进入低功耗模式)。
l 与IBOX进行无线通讯。
 IBOX
特性如下:
l 通过无线通讯收集IBAT检测到的单体电池数据。
l 最多可管理4组电池、300节电池单体。
l 可检测每组电池的电流。
l 计算单体电池、电池组的SOC和SOH。
l 多维度识别落后单体电池(通过内阻、电压、SOH、放电曲线)。
l 可识别电池端子松动、电池端子过温异常,并可控制脱扣电池开关。
l 具有本地WEB功能显示;支持北向FE和RS485通讯,支持第三方网管。
l 考虑到无线通信信号穿透性,每个电池柜(如果使用电池柜)内必须配置一个IBOX,如果多个电池柜共用一个IBOX,电池柜间的侧板必须拆除。
l 建议IBOX与IBAT间的距离小于20米。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-10 09:04:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧旅游智能化系统
智能化系统应包含但不限于以下内容:1. 门禁票务2. 电子商务3. 景区WIFI4. 视频监控5. 数字广播6. 信息发布平台7. 景区门户网站8. 虚拟景区9. 移动APP10. 车船定位11. 智能导览12. 智能停车场13. 求助报警14.
