土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的基础知识
风管的基础知识
发布于:2023-08-10 09:30:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管的基础知识
        通风与空调工程施工中的风管是我们生活中常见的机电产品。风管是用于空气输送和分布的管道,常用于送风、排烟、除尘系统等。风管可按截面形状和材质分类,按截面形状,风管可分为圆形风管、矩形风管、扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管、复合风管等。我们今天就制作加工的角度来学习JGJ141-2004《通风管道技术规程》规范。
风管系统按其工作压力(P)划分为以下三个类别 :
  • 低压系统 P≤500Pa
  • 中压系统 500 Pa<P≤1500Pa
  • 高压系统 p>1500Pa
     金属风管宜以外边长(或外径)为标注尺寸;非金属矩形风管以内边长(或内径)为标注尺寸。矩形风管边长常用规格应符合下表规定, 其长边与短边之比不宜大于4:1。
风管边长
120
320
800
2000
4000
160
400
1000
2500
200
500
1250
3000
250
630
1600
3500
压力等级决定了镀锌钢板的厚度
        矩形风管及其配件的板材厚度不应小于下表的规定。
风管边长尺寸
矩形风管
除尘系统风管
中、低压系统
高压系统
b≤320
0.5
0.75
1.5
320<b≤450
0.6
0.75
1.5
450<b≤630
0.6
0.75
2.0
630<b≤1000
0.75
1.0
2.0
1000<b≤1250
1.0
1.0
2.0
1250<b≤2000
1.0
1.2
按设计
2000<b≤4000
1.2
按设计
按设计
注:1 .本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。
  2 .排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。
       3. 特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。
金属风管加工流程:
金属风管板材连接形式:
其中成型后风管多采用联合角咬口,下面是几种三通的咬口的方式:
支风管与主风管连接方式
圆形三通连接形式
风管配件
            矩形风管的弯管、三通、异径管及来回弯管等配件所用材料厚度、连接方法及制作要求应符合风管制作的相应规定。
     形弯管按图3.10.2-1所示分内外同心弧型、内弧外直角型、内斜线外直角型及内外直角型,其制作应符合下列要求:
1.矩形弯管宜采用内外同心弧型。弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。
2. 矩形内外弧型弯管平面边长大于500mm,且内弧半径(r)与弯管平面边长(a)之比(r/a) 小于或等于0.25时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应按表3.10.2-1及表3.10.2-2的规定。
矩形弯管示意
弯管平面边长a(mm)
导流片数
导流片位置
A
B
C
500< a ≤1000
a/3
1000< a ≤1500
a/4
a/2
a > 1500
a/8
a/3
a/2
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
普通机械通风系统,风机选择时的风量和风压附加,有什么要求?
普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定: ①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍; ②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。   另外说明: ①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对选择风机风压时提出附加系数的要求。
