普通机械通风系统风机选择时的风量和风压附加,应符合以下规定:
①、风机选择风压时,宜在风道阻力计算要求风压的基础上,附加 1.05~1.15 倍;
②、风机选择风量时,宜在计算要求风量的基础上,附加1.1~1.15倍;但当采用换气次数法计算得到通风系统的设计风量时,风机选择风量不应再进行修正。
另外说明:
①、考虑在设计计算过程中的某些局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,对选择风机风压时提出附加系数的要求。
②、考虑风道渴风情况,对选择风机风量时提出风量附加系数的要求。由于换气次数法适用于需要机械通风的普通房间,其依据来自于经验。因此风机风量选择时,不再需要进行安全系数附加。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
这篇关于风管的基础知识一定要阅读完通风与空调工程施工中的风管是我们生活中常见的机电产品。风管是用于空气输送和分布的管道,常用于送风、排烟、除尘系统等。风管可按截面形状和材质分类,按截面形状,风管可分为圆形风管、矩形风管、扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管、复合风管等。我们今天就制作加工的角度来学习JGJ141-2004《通风管道技术规程》规范。
