土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 门槛石复尺需要注意什么?说的很全面!
门槛石复尺需要注意什么?说的很全面!
发布于:2023-08-09 15:54:09 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
室内装修是一个个细节构成的,今天我们就来看看门槛石复尺时需要注意的细节。
入户门
开发商做的入户门有很多业主是不喜欢而需要更换的,所以我们在量入户门的门槛石的时候就需要主动问清楚看入户门是否需要更换,若需要更换门槛石就需要等门换好之后才可以量精确尺寸下单。
卫生间门槛石
阳台、厨房、卫生间、生活阳台
阳台、厨房、卫生间、生活阳台这些位置一般涉及到墙面需要贴瓷砖,所以门槛石的宽度就需要加上贴瓷砖的厚度。一般贴瓷砖的厚度是20mm或25mm,具体需要和现场具体的铺贴师傅进行确认。
阳台、厨房、卫生间、生活阳台这些位置的地面门槛石的内外瓷砖面会有高差,不过由于现在客户的要求不同有所不同,所以需要和泥工或现场监理确定是否需要做门槛石单边或多方单边或双边。
卫生间做耳朵的门槛石
阳台、厨房、卫生间、生活阳台这些位置的门有些是会做内门套线,这时就需要确定看门槛石是否需要加宽做耳朵以方便门套线坐落在门槛石上。
门洞宽度
门洞的大小一般来说卧室是不大于900mm,卫生间不大于800mm,不过也有不同,客户会根据自己的户型大小来选择适合自己的门的规格尺寸,所以在量门洞宽度时最好和业主或现场监理确定门洞尺寸是否会有更改,若更改的话具体是多少。
过道门槛石
04
过道等门槛石两边均为瓷砖
过道等门槛石两边均为瓷砖时,第一需要在精确尺寸下将门槛石宽度减少4-6mm左右以方便安装和留缝与瓷砖缝协调;第二是确定门槛石是否存在大小头的情况,若有大小头需要和现场泥工或现场监理确定具体做法,一般我们是门槛石来做大小头去配合瓷砖。
05
厨房和阳台较长门槛石
厨房和阳台位置的门槛石一般都较长,一般在石材规格允许的情况下都建议做一块门槛石,不再分段。不过若门槛石大于2.4米我们还是会建议客户将门槛石分段来做,或两头小中间大的三段式,或一头小一头大的两段式,不建议从中间均分为两段的做法。
06
一方为木地板
门槛石一方为木地板时,因为木地板和门槛石的收口方式有常规压条也有嵌铜条的方式,所以需要询问业主或现场监理确定具体方式,若为常规压条,门槛石需要在精确宽度减少10mm,若为嵌铜条方式则不需要减少尺寸。
屋面门槛石-双边
07
阳台或屋面地面高差较大
阳台或屋面室内外地面高差较大的情况,需要在现场和泥工或现场监理确定门槛石需要做多高的吊边以满足高差要求。
异形门槛石
07
门槛石为异形
若门槛石为异形时,首先需要确定瓷砖留出来做门槛石的位置的弧形是顺畅的无明显转角之类的;其次,若异形较规则可量弧形的玄长和拱高,再量宽度,过异形不规则或不好判断是都规则时,最好是现场套模来做是最好的。
现场记录的门槛石尺寸
08
具体尺寸需要用大头笔记录在门洞位置
门槛石的复尺就是需要和现场泥工、现场监理、业主沟通确定具体做法,而不能直接按常规方式来做。沟通才是重点。
  • 江南pig厂
    江南pig厂 沙发
    谢谢分享
    2023-08-09 17:44:09
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
关于下水管道
  排水,也就是家里的下水管道,是个很容易忽略,又对居住品质影响深远的事情。 入住之后,不管是下水管渗漏、堵塞、地漏返臭,还是管道噪音,这些小事只要遇到,都让人心烦。
