土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 关于下水管道
关于下水管道
发布于:2023-08-08 14:06:08 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
排水,也就是家里的下水管道,是个很容易忽略,又对居住品质影响深远的事情。
入住之后,不管是下水管渗漏、堵塞、地漏返臭,还是管道噪音,这些小事只要遇到,都让人心烦。
一、下水管渗漏
这一点,讨厌在大多涉及隐蔽工程,都埋在墙里或地下,维修很不方便;另一方面,只要漏了,多是渗漏到邻居家,影响邻里关系,还损失惨重。
解决方案:
1. 下水尽量 少做移位 ,离 主管道越近 越好。就算移位,也一定要注意做好坡度,让水能顺利地排走。
2. 下水管道做好之后,要验收, 要试水 。确保是密封好的。
3. 完成之后,要 做好保护 ,避免后道施工,将管壁碰破。
二、下水管堵塞
谁家下水堵了不心塞, 解决方案:
1、 少做移位,少做弯头,少做变径 。牢记, 离主管道越远,越容易堵;拐弯越多,越容易堵;有些特殊情况,要对下水管道做变径处理的,一定要考虑怎么处理堵塞问题,年数久了,日积月累的,很有隐患。
2、 地漏 很关键。好的地漏能 减少毛发或异物进入下水道的可能性。
三、地漏返臭
这一点准确来说,应该是说,下水管道里的异味,从地漏里返出来。
解决方案:
1、当前许多地漏都有防臭功能,但如果地漏的水封不好,或主管道里气压大于室内,都有可能让异味进入室内。比较保险且传统的做法,是 加存水弯 。
2、干区地漏后面的存水弯,可能会长时间没有下水,导致存水弯里的水干了,异味也会进来。解决办法,一种是 定期往干区地漏灌水 ,一种是 提前预埋水封器。 (水封器:一种将干区和湿区地漏都连接起来的存水装置,只要日常用水,就能起到水封作用。)
四、管道噪音
下水管道降噪,是非常有必要的,特别是对声音很敏感的家庭。
解决办法:
1、在下水管道上粘贴 减震阻尼片 ,作用是降低管壁的震动,从而减少噪音源。
2、 包隔音棉 ,将产生的声音尽可能的消解和隔离。
3、 砌筑包管 ,用砖墙将管道与室内隔离开。降低噪音的同时,还能避免楼上下水管渗漏的时候,波及自家。
五、污水提升
在某些特殊情况下,下水管道无法自然地排放出去,需要借助污水提升泵,将水提升到一定高度后,才能排走。
比如地下室的卫生间,是低于物业/市政主排水管的高度的,需要将污水提升到一楼,然后才能并入排水管道往室外排出。
我们也会将此功能灵活应用,比如有些项目的中岛水槽,离主排水管有一段距离,如果直排的话,没法做出足够的坡度。那么可以考虑借助提升泵,将污水提升到吊顶里,再从吊顶上走管道排进主管。
以上,连续几课都在讲水,从下一课开始,我们讲讲 “气” ,家里的空气。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
天花铝板安装工艺,看这篇就够了!
铝板是我们经常用到的吊顶材料      具有非常出色的耐腐蚀、散热   防潮防油污、阻燃等特性   而且成本低廉,使用寿命长,环保美观
