土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 天花铝板安装工艺,看这篇就够了!
天花铝板安装工艺,看这篇就够了!
发布于:2023-08-04 14:50:04 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
铝板是我们经常用到的吊顶材料
具有非常出色的耐腐蚀、散热
防潮防油污、阻燃等特性
而且成本低廉,使用寿命长,环保美观
但是它们往往需要特制组合构件
来完成安装节     点
较通用节点来说相对复杂
作     为施工单位来说还是有一定难度的
今天的内容就是针对常用的
天花铝板节点进行深化解析
为在座的各位同行提供安装的指导
本期要点:
1)铝板吊顶安装节点
2)铝单板吊顶安装施工
  01.
7大类铝板吊顶安装节点
铝板天花主要有铝扣板、   勾搭板
铝挂片、铝板造型吊顶、铝方通吊顶几类
1、天花铝扣板安装节点
1)方形铝扣板安装
方形扣板一般尺寸为 300-800 不等最
大宽幅为 600*1200
厚度一般 0.4-1.2 厚
视尺寸要求定
下图为几款典型的方形扣板安装示意图:
矮边方板天花吊装△
600x600 跌级板天花吊顶示意图△
扣板和设备带收口示意图△
2)条形铝扣板安装
常规条形扣板安装节点如下图所示
一般宽幅比较小,常见为 200mm、300mm 宽
长度一般为 2400mm,厚度在 0.8-1.2 不等
如果尺寸较大必需保证厚度
达到标准、或是背面衬瓦伦板或加强筋
需要注意的是条形铝板与窗帘处的收口
一定要注意收口条尺寸
要遮盖掉扣板 10-20mm
防止条形板漏缝
条形铝板与窗帘处的收口△
扣板和墙体立面的收边条收口细节△
3)暗藏卡扣式龙骨条形扣板安装
高低组合条扣型扣板天花△
开放式组合条扣天花△
防风型扣板天花△
暗藏龙骨铝板是密拼形式的
天花安装时注意事项:
① 龙骨间距控制准确,不然会出现安装误差;
② 安装次序:测量放线→固定吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨、撑挡龙骨→安装饰面板→安装压条、收口条;
③ 注意收口条底边必需保证在同一水平面上,铝板才不会出现边缘倾斜;
④ 吊顶上的灯具、风口及检修口和其他设备,应设独立吊杆安装,不得固定在龙骨吊杆上。
4)明装龙骨条形扣板安装
明装龙骨原理和矿棉板
安装系统大致一样
龙骨既是结构受力的载体又是装饰收口工艺缝
这类安装方式对龙骨的搭设要求较高
尺寸必需精准
不然铝板放置后会出现漏缝或是放置不进去
明装龙骨扣板天花△
2、勾搭结构铝板吊顶安装节点
勾搭结构铝板的特点有:
① 结构牢固表面平整;
② 承载的自重较高,所以宽幅可以做大;
③ 对龙骨间距尺寸要求较高;
④ 如有隐藏式灯槽、风口带等,勾搭结构尽量垂直于结构带来排布。这样便于收口和安装。如果灯带灯带是靠透光板遮挡的,可以通过收口条收口。
如下图所示:
透光灯带勾搭板节点处理示意图△
勾搭结构的节点示意图△
隐藏灯槽处的勾搭板节点示意图△
勾搭结构的铝板天花安装△
3、铝挂片吊顶板安装节点
1)U型挂片安装
以上为常规U型挂片的安装示意图有
专用龙骨和成型模具
安装的注意事项:
① 截面尺寸不宜过大,一般宽度 30mm-50mm,高度 40mm-120mm。翻边卡口处一般为 5mm,间距视设计而定;
材料厚度为 1.0-1.5,不宜过厚,否则容易产生R角偏大不美观,而且会增加造价。
② 龙骨最好能做好颜色处理,防止安装后出现露底现象而影响美观;
③ 长度不宜过长,一般小于4M,便于安装同时防止变形;
④ 对于不常规尺寸,量大的情况下可以开模成形,量小时一定要注意先做钣金成形再做表面处理,这样防止用表面处理好的材料成形时出现表面损坏;
⑤ 运输途中一定要注意包装,防止出现因挤压而造成的变形。
内部连接使用套管、侧面使用专用盖板△
套管+盖板的连接结构
可以通过以下4种方式来实现成形,如图:
方案1:是铝型材挤压成型,在项目用量较大(1吨以上),型材尺寸不大(型材高度在150以内)的情况下使用该方案较有优势。用量在2000米以上,同等厚度的情况下型材比铝板成型便宜10%左右;
方案2:铝板成型加铆接配件,该方案是在用量不大且铝板厚度在1.0左右,尺寸较大的情况下使用。配件起到增加强度的作用。一般用量在1000以下,500米以上;
方案3:在用量较少,尺寸较特殊的情况下使用。(如20*300*1.2);
方案4:在用量较大,尺寸规格较大不适合开模做型材的情况下使用。(如30*400*0.8)该方案适合铝板较薄的情况下使用,既能降低成本又能保证强度。
2)常规挂片安装
V型-机翼型叶片的天花△
    J型叶片的天花△
4、凹凸(AT)吊顶板安装节点
AT天花吊顶截面大样△
AT型吊顶△
凹凸型吊顶安装结构
是依托勾搭结构来成型安装的
既能实现视觉上的整体感又能保证结构的稳固
注意单片铝板宽度不宜过大
5、飞翼型吊顶板和M型网格吊顶
1)飞翼型吊顶板安装节点
飞翼型吊顶的安装节点△
三维示意图△
2)M型网格吊顶安装节点
M型网格龙骨吊顶节点△
三维节点示意△
M型网格吊顶
是利用铝合金型材做边框
同时边框型材又担任了结构龙骨的作用
6、铝板造型吊顶安装节点
梯级吊顶示意图(适合于会议室、剧院等环境)△
过道造型顶示意图△
弧形吊顶示意图△
节点细节示意图△
7、铝方通吊顶节点
铝方通顶面平面示意图△
铝方通顶面节点三维示意图△
铝方通吊顶节点图△
顶面铝方通造型三维模型 △
顶面铝方通造型实景△
  02.
铝单板天花施工
1、铝单板天花施工大样工艺顺序
准备工作→现场放线→安装吊杆→轻钢主、副龙骨基层制作→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝单板→收口处理→铝单板面处理
2、施工步骤:
1)弹线: 根据楼 层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标 高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
铝单板天花通用施工图△
2)安装主龙骨吊杆: 在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在 1200mm 范围内。
3)安装主龙骨: 主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在 1200mm 范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
铝单板天花通用施工图△
4)安装边龙骨: 按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25x25mm 烤漆龙骨,水泥钉间距不大于 300mm。
5)安装次龙骨: 根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
剖面模型△
6)安装铝板: 铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对产基准线向两边安装安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。
注意要点:
1)铝板厚度的选择;
2)天花安装铝单板常选择密缝处理,注意铝单板的安装顺序。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
图解石材拼接、石材暗门、石材隔墙工艺做法
  一、图解石材与石材拼接工艺做法   二、图解石材暗门工艺做法   三、图解石材隔墙工艺做法   四、管井暗门石材/木质/壁纸饰面做法
