土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路施工安全知识
铁路施工安全知识
发布于:2023-08-09 15:49:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
? 安全知识一:通用安全
1、凡进行危险性较大、影响行车和人身安全的作业时,必须事先拟定技术安全措施,并由施工负责人组织施工,派有专人进行防护。
2、雷雨或暴风时,禁止在电杆上作业;正在打雷时,禁止靠近避雷设施及其引下线;
3、挖坑、沟时,应与有关部门联系,了解地下设备情况,土质松软处所应设防护和加固措施,以防坍塌,坑、沟一般不过夜,不得已时,须采取防护措施,再开工时要检查是深坑否有有毒气体,检查坑、沟是否牢固,确认安全后方可作业;
4、装卸或搬运长大、笨重器材时,多人同时作业时,要有专人指挥,统一行动,应有专人负责指挥,对使用的工具认真检查,防止滑动和折断,装载要牢固,禁止在车辆运行中或未停稳前进行装卸;
5、扛抬笨重物品时,每人负重一般不应超过 50 公斤,两人扛抬物品时,应同肩同步,同起同落,相互配合,呼唤应答。
6、各种设备、仪表的漏电保护器、熔断器及其它保安装置,应符合标准,不应任意改动,并应定期检查测试。
7、对易燃、易爆和有毒的材料,应有专人负责,隔离存放,妥善保管。
8、行灯的电压不能超过 36 伏,在金属容器及潮湿场所电压不能超过 12 伏。
9、电钻或电镐等手持电动工具,在使用前应采取保护性接地或接零的措施。
10、发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式的电气设备;有爆炸危险气体或粉尘的工作场所,要使用防爆性的电气设备。
11、用手动弯管器弯管时,要注意力集中,操作人员应错开所弯的管子,以免弯管器滑脱伤人。
12、用手动弯管器时,操作位置应选择开阔的地方。
13、削线头时,线头要向外。削线时不能过猛,防止削在手上。
14、在带电设备附近工作时,禁止使用金属卷尺测量。
15、使用梯子时,不准垫高使用,梯子与地面之间的夹角以 60 度为宜。
16、在配电房内搬运梯子、管子时,应有两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
17、未经调度命令,未经车站请点登记,不得擅入隧道或区间作业。在隧道或区间中作业,应穿荧光服,作业区域放置红闪灯。作业前,施工负责人应到车站办理请点;工作结束后,施工负责人应检查出清线路,及时销点。
18、作业结束后,工作人员应清扫、整理现场。施工负责人应进行周密检查,确认后方可离开。
19、设备、物资进行吊装时,吊装物下方两米范围内不准站人,工作人员应面对吊装物,禁止背向或侧向吊装物。
20、进行设备检查和维修前,应先确认设备已断电,机械部分完全停止,才可进行设备检查和维修。
21、维修用工器具及安全防护用品,必须经常保持完好,发现不良的,应立即停用,并及时维修或更换。检修人员每次工作前,必须检查一次;班组每月检查测试一次(包括绝缘工具),各车间每年检查测试一次。
22、高空作业或进入风室等危险场所作业,应系好安全带,需有监护人协助作业。
23、平板车装载设备不得超过车辆限界。装有高度超过距轨面 3800mm 的货物进入隧道时,接触网应停电。
24、客车在车厂内运行时严禁其受电弓在分段绝缘器位置停车。
25、工作中要保持场地整洁,通道畅通,配件、原材料、工器具要堆放整齐。下班前,要关闭风、水、电、气等开关,工具、材料要收拾整齐,打扫周围环境,做到工完、料净、场地清。
26、在轨行区作业时:
?  在站内作业时要注意了望列车的运行,可根据站场线路布置建立安全岛;在岔群处以及了望困难处作业,须设专人防护;
?  在区间道床上行走或工作时,应不断前后了望;经批准在正线上作业时,须设专人防护;
?  横过车辆段及地面站线路时,须执行“一站、二看、三通过”制度。禁止爬乘行驶中的机车和列车,禁止从行驶中的机车和列车上跳上跳下。禁止抢道、抓车、钻车,徒手在停留列车、车辆前部或尾部通过时,应与其保持 3 米以上的距离;
?  禁止在钢轨、枕木和车辆下部休息;
?  工作中必须按规定穿戴好防护用品,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋作业。检查确认所使用或交接的工具、设备技术状态良好,工作中保持场地整洁,通道畅通,产品、配件、原材料堆放整齐。
27、车辆行人通过道口安全规定
?  汽车过平交道口时,货物装载高度(从地面算起)不得超过 4.5 米。
?  在装载高度超过 2 米的货物上,通过道口时严禁坐人。
?  当行人持有木捧、竹竿、彩旗和皮鞭等高长物件,过道口走近接触网下,不准高举挥动,须使物件保持水平状态走过道口。
28、接发列车及调车作业安全规定
?  当区段内接触网停电接地时,不得向该区段接发电客车;当司机发现接触网异常或故障时,原则上降弓并维持列车进站。
?  在带电的接触网的线路上进行调车时,禁止登上敞车行走或使用手制动;平板车上使用手制动机时,不准踏在高于手制动机踏板台的车帮上或货物上。
?  两辆带受电弓的客车(车厢)之间沿线路方向的距离不得少于 22 米,以避免导线抬高量超出线岔标准范围造成打弓、钻弓事故的发生。
?  车辆运输中,装载货物最高点与接触网带电体距离不得少于 200 毫米,否则须停电通过。
29、设备房、机房及其它所属设备房内应保持清洁,通风良好,禁止烟火,并须做好以下防火、灭火工作:
?  室内应备有效果良好的灭火措施,并按检修周期巡视设备,发现异状时须及时报告、处理;
?  室内不得存放易燃、易爆物品,并不得用易燃油擦洗地面和设备;
?  禁止用汽油、酒精等易燃液擦洗运用中设备的电气接点。
30、全体员工须掌握触电急救知识:
?  使触电者迅速脱离电源。发现者迅速把就近电源开关切断或用绝缘钳、木柄斧切断电源线,或用绝缘物将触电者与带电体分离。
?  在切断电源的同时,要考虑触电者脱离电源后防止摔伤的措施。
?  触电者脱离电源后,应就地迅速进行人工呼吸,如需要送医院抢救,在送往医院途中也不能停止人工呼吸。
? 安全知识二:安全行为守则
1、三不动
?  未联系登记好不动;
?  对设备性能、状态不清楚不动;
?  对正在使用中的设备未经授权的不动。
2、三不离
?  检修完,不复查试验好不离开;
?  影响正常使用的设备未修好的不离开;
?  发现异响、异声的,不查明原因不离开。
3、四不放过
?  事故原因没有查清不放过;
?  事故责任者没有严肃处理不放过;
?  广大职工没有受到教育不放过;
?  防范措施没有落实不放过。
4、了解故障要三清
?  时间清;
?  地点清;
?  原因清。
5、三懂三会
?  懂设备结构、会使用;
?  懂设备性能、会维修;
?  懂设备原理、会排除故障。
6、五注意
?  注意警示标志,谨防意外;
?  注意扶梯运作,谨防夹伤;
?  注意地面积水、积油,谨防滑倒;
?  注意高空坠物,谨防砸伤;
?  注意设备异常现象,及时发现,及时排除,谨防酿成事故。
7、六必须
?  必须坚守岗位,遵章守纪;
?  必须按规定正确使用劳保用品。
?  跨越线路必须一站、二看、三通过;
?  施工前做好防护,施工后必须清理现场,出清线路;
?  堆放物品必须整齐稳固;
?  发现违章操作,必须坚决加以制止。
8、七不准
?  不准在线路附近舞动绿色、黄色、红色物品;
?  不准在站台边缘与安全线之间坐卧、行走、堆放物品;
?  不准发出违章指令;
?  不准在行车场所住追逐打闹、打架斗殴;
?  不准使用有安全隐患的工具、设备;
?  不准臆测行事;
?  当班时不准饮酒、看报刊杂志、聊天和打盹等。
9、八严禁
?  严禁擅自跳下站台和进入隧道;
?  严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进站、乘车;
?  严禁上下行驶中的车辆;
?  严禁擅自进入行车部位和重要设备场所;
?  严禁擅自触动任何设备、设施;
?  严禁攀登到机车、车辆和车载货物顶部;
?  严禁擅自移动、改换防护装置、警示标志;
?  严禁顺着线路行走,严禁走道心、枕木头、脚踏轨面和道岔尖轨。
10、事故十防
?  防止人员误进轨行区、违规携带危险品进站乘车。
?  防止错办进路、错发调度命令,未确认信号、道岔、进路动车。
?  防止列车超速运行、错开车门、开门走车、夹人夹物走车。
?  防止列车冲突、脱轨、追尾、冒进信号。
?  防止车辆制动系统失灵、悬挂装置脱落。
?  防止道岔失控、信号显示错误。
?  防止接触网触电伤亡,接触网(轨)错送电、漏停电。
?  防止发生弓网事故、轮轨事故。
?  防止感应板、电机超限,施工清场不彻底。
?  防止重点部位火灾及消防联动设备失效。
11、三级施工安全措施
施工前的准备措施,施工中的单项作业措施,施工后的检查试验措施、预防人为故障措施和发生故障时的应急措施。
? 安全知识三:电气安全规则
1、地铁接触网的电压等级为DC1500V,其各导线(如接触线、承力索、馈电线、吊弦等)及其相连部件(如腕臂、定位器、定位管、拉杆、避雷器等)都带有高压电,因此禁止直接或间接地(指通过任何物件,如棒条、导线、水流等)与上述设备接触。
2、当接触网的绝缘不良时,在其支柱、支撑结构及其金属结构上,在回流电缆与钢轨的连接点上,都可能出现高电压,因此平常应避免与上述部件相接触;当接触网绝缘损坏时,禁止与之接触。
3、需要攀登接触网支柱的电力检修时,要由经过专门训练的人员进行作业。
4、在检修电力高低压线路时,要将线路两端断开电源,并在工作区域两端予以封线接地。
5、新架或更换架空线路的导线时,要每隔一公里将导线实行封线接地。
6、在隧道内悬挂的电缆上工作时,其两端须装良好的接地线。
7、对带有 220V 及其以上电压的设备进行工作时,应切断电源或双人作业。设备停电作业时,须派专人负责断电,并须在电源开关处悬挂停电作业牌。
8、对低压交、直流配电屏和整流器进行带电检修作业时,应使用带绝缘柄的工具,站在绝缘垫上和穿绝缘鞋。
9、检修整流、交流设备时,电压高于 220V 的设备应关闭电源,并将电容器上的电能采取人工放电后,方可开始工作。
10、切割地下埋设的电缆外皮或打开电缆套管之前,要将断开处两端连通接地,铺设干燥绝缘垫或操作人员穿高压绝缘鞋,保证人员安全。
11、下电缆井作业时,应先通风,确保无危险气体;井下长时间工作应注意通风,室内焊接电缆应注意防火。
12、用水或一般灭火器浇灭离接触网带电部分不足 4 米的燃着物体时,接触网必须停电;若使用沙土灭火时,距接触网在 2 米以上者,可不停电。
13、距接触网超过 4 米的燃着物体,可以不停电用水浇,但必须特别注意使水流不向接触网的方向喷射,并保持水流与带电部分的距离在 2 米以上。
14、对于易燃、易爆、有毒物品,应有专人负责,隔离存放,妥善保管。
15、在电流互感器二次回路上作业时,严禁开路,以免产生高电压击穿设备和危及人身安全。
16、对高于36V 电压的设备进行作业时
?  使用带绝缘的工具,穿绝缘胶鞋(室内应站在绝缘板上);
?  不得同时接触导电和接地部分;
?  未脱离导电部分时,不得与站在地面的人员接触或相互传递工具、材料。
17、在站内、区间作业时
?  禁止在机车行驶中检修机车外部的信号设备,机车入库或在车站停车检修机车外部的信号设备时,应及时降弓断电,并在列车两端悬挂黄色“禁止动车”标志牌或红灯防护。
?  雷雨或暴风时,禁止在车辆段及高架段进行信号机及电杆上作业;正在打雷时,禁止修理避雷器、地线。
?  检修电动转辙机作业时,应打开遮断器。
?  挖坑、沟时,应了解地下设备情况,土质松软处所应设防护和加固措施,以防坍塌,坑、沟一般不过夜,不得已时,须采取防护措施。
18、在信号机上作业时
?  离开梯子或站在梯子架外侧及在电杆上工作,须使用安全带;禁止上下同时作业;不得将工具、材料放在信号机上;不准上下抛递工具、材料;列车通过时,禁止在该股道两侧信号机上停留。
?  不准人扛,手提笨重物品攀登信号机。
19、检修整流、交流及磁饱和设备时:
?  电压高于 220V 的设备应关闭电源,并将电容器上的电能采取人工放电后,方可开始工作。
?  电源屏的电流互感器二次线圈,不准开路使用,以免产生高电压击穿设备和危及人身安全。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享。。。。
    2023-08-14 08:52:14
  • 内德维德
    内德维德 板凳
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2023-08-10 10:35:10
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
贵南高铁贵荔段正式通车!
8月8日6时21分,随着复兴号D6171次列车缓缓驶出贵阳北站,新建贵阳至南宁高速铁路贵阳至荔波段(以下简称:贵南高铁贵荔段)迎来正式通车运营。 开通运营初期, 单日最高开行动车组列车28列,贵阳、贵阳北、遵义、六盘水站均将开行直达荔波的高铁动车组列车,分别最快57分、1小时19分、2小时15分、2小时52分可达。
