土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 宜来高速溇水河大桥钢梁合龙
宜来高速溇水河大桥钢梁合龙
发布于:2023-08-09 15:39:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
宜来高速溇水
河大桥钢梁合龙
8月2日
鄂西褶皱山地300多米的峡谷之上
随着最后一节钢梁吊装完成
湖北交投投资建设
中铁大桥局承建的宜来高速溇水河大桥钢梁合龙
项目距离通车更近一步
大桥是宜来高速鹤峰东段最难啃的“硬骨头”之一,地处湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县褶皱山地,横跨深度300多米U型峡谷。大桥全长328米,主桥桥面宽31米,设计双向四车道,时速80公里,主跨为310米的中下承式高低钢桁架两铰拱桥,是宜来高速鹤峰东段的控制性工程,从鹤峰县城里看去,恰似一道“彩虹”。
因为两岸施工空间狭窄,大型设备无法进场,也没办法从水面垂直起吊,项目部采用缆索吊机吊装加上悬臂斜拉扣挂法的总体方案进行施工。建设者们在两边山头建起约150米的扣缆塔,在此基础上用14根主缆索将两端相连,形成一个悬索桥的结构,然后进行钢拱肋安装及梁片吊装架设。大桥拱肋及桥面吊装施工完成后,扣缆塔及吊索等将被拆除。
整个施工过程中需要依次完成悬索桥、斜拉桥、拱桥施工,最后完成悬索桥、斜拉桥拆除,相当于完成3座桥桥梁架设、2座桥梁拆除,才能形成一座拱桥。大桥23个钢梁均为整节段吊装,即在两岸拼装好后,利用缆索横移并从上方往下吊放安装。其中17个拱下节段在来凤侧进行拼装起吊,6个拱上节段在宜都侧进行拼装起吊。
由于大桥结构复杂、拼装精度高,空中对接困难,加上山区雨雾天气频繁,吊装难度极大,完成一节钢梁吊装最快也需要4天。为控制误差,项目部采取“三次合龙”法,即预留三个合龙口,依照“先中间后两边”进行合龙。在中间合龙时,可利用两边合龙口进行微调,确保合龙精准度。
宜来高速公路是湖北省规划的“九纵五横三环”高速公路网中“横五”线的重要组成部分,线路起于宜昌宜都市,止于恩施州来凤县,全长187.7公里,总投资约303亿元,分为宜昌段、鹤峰东段、宣鹤段建设。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
黑龙江五常一桥梁部分坍塌,仅桥墩部分露出水面
