土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程质量对造价的影响
工程质量对造价的影响
发布于:2023-08-09 15:03:09 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程质量对造价的影响体现在方方面面,最主要集中在设计与施工阶段。
0       1
工程质量对造价的影响主要体现在设计阶段
设 计阶段是对工程投资影响很大的阶段,是工程项目建设周期的四分之一左右才结束的技术设计阶段。在初步设计阶段,影响项目投资的可能性为75%~95%;在技术设计阶段,影响项目投资的可能性为35%~75%;在施工设计阶段,影响项目投资的可能性为5%~35%。可见,项目投资的关键在于建设前的投资决策设计阶段,而控制项目投资的关键在于项目做出投资决策后的设计阶段。
根据一些国家的分析,设计费用一般相当于建设项目全寿命费用的1%以下,但就是这不足1%的费用却基本决定了几乎所有的后续费用,因此,设计的质量对整个工程建设的效益非常重要。
0       2
工程质量对造价的影响主要体现在施工阶段
工程质量对造价的影响在施工阶段一方面是施工进度对造价的影响,另一方面是施工质量对造价的影响,具体体现在检测质量和返工质量上。任何建筑工程质量的形成过程都是工程实现的过程,必须满足质量的各项指标,如果不满足,将对工程造价产生致命的影响。
为了保障建设项目的质量,必须进行质量检测,因此产生相应的费用;当检测项目时,质量不达标,必然会产生返工等补救措施的项目,从而产生相应的费用。这两种成本的产生导致质量成本的直线上升,从而导致工程造价的增加。因此,建筑工程的造价影响,除了工程本身的成本因素和进度外,还与质量有着重要的联系。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程造价服务的含义是什么?对企业有什么作用?
      工程造价是指进行某项工程建设花费的全部费用,即该工程项目有计划地进行固定资产再生产、形成相应无形资产和铺底流动资金的一次性费用总和。 显然,这一含义是从投资者——业主的角度来定义的。 投资者选定一个项目后,就要通过项目评估进行决策,然后进行设计招标、工程招标,直到竣工验收等一系列投资管理活动。 在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产和无形资产。所有这些开支就构成了工程造价。从这个意义上说,工程造价就是工程投资费用,建设项目工程造价就是建设项目固定资产投资。
