轻钢龙骨隔墙简介
轻钢龙骨隔墙定义: 是以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板、硅钙板、人造木板、水泥纤维板等作为墙面板,隔墙内满铺吸音防火棉的一种室内隔墙。
轻钢龙骨隔墙优劣: 具有自身质量较轻、可快速拆改、成本较低以及防火、环保等优点,但防潮、隔音效果不佳,不能用于防盗空间,而且不能承重;所以需要根据具体的使用场景来进行采用;
轻钢龙骨隔墙用途: 通常作为空间墙面分隔材料,广泛应用于公共建筑 、工业建筑、商业娱乐建筑、住宅的室内分隔墙面。
轻钢龙骨隔墙施工工艺
弹线→安装天地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装管线→安装横向龙骨→安装洞口门框→安装一侧石膏板→安装隔墙棉→安装另一侧石膏板;
轻钢龙骨隔墙面层解析
轻钢龙骨隔墙面层常用的两种种:纸面石膏板,硅酸盖板;
1.纸面石膏板: 是以建筑石膏为主要原料,掺入适量添加剂与纤维做板芯,以特制的板纸为护面,经加工制成的板材。
纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点;
分为普通纸面石膏板(普通隔墙),耐潮纸面石膏板(有防潮要求的部位),耐火纸面石膏板(有防火要求的部位),耐水纸面石膏板(厨房卫生间,外贴面砖),覆膜石膏板(内隔墙墙面,不同装饰纹路);
2.硅酸钙板: 分为低密度硅酸钙板,中密度硅酸钙板,高密度硅酸盖板,主要用在内隔墙墙面及其他用途;6mm市场价
3.两种板材的区别:
3.1首先从成分来看:
纸面石膏板以建筑石膏为主要原料,掺入适量添加剂与纤维做板芯,以特制的板纸为护面,经加工制成的板材。
硅酸钙板主要由石膏组成,而硅酸钙是由石英、云母、木质纤维等成分组成。
3.2从用途来看:
纸面石膏板广泛使用在各种装饰装修内墙。用于柜架结构中的非承重墙、室内贴面板、吊顶等,耐水性能差。
硅酸钙板则可用于室内外的隔墙、吊顶、表面装饰,防火墙、防火吊顶、钢结构防火、高温绝热、防水。大多环境都可适用。
4.单层单面,单层双面,双层单面,双层双面解析;
层数:轻钢龙骨隔墙面层的层数,一般为单层,或者双层;
面数:轻钢龙骨石膏板两面,一般为单面,或者双面;
单层单面:轻钢龙骨隔墙两侧只有一侧有面层,只有一层面层;
单层双面:轻钢龙骨隔墙两侧只有一侧有面层,有两层面层;
双层单面:轻钢龙骨隔墙两侧均有面层,但是只有一层面层;
双层双面:轻钢龙骨隔墙两侧均有面层,而且有两层面层;
为什么有的地方要用双层面层呢?主要原因在室内部分怕面层接缝处开裂, 所以进行双层错缝,减少开裂风险;
如果对于使用部位如果出现局部开裂,要求并不高,则不需要使用双层面板;
轻钢龙骨隔墙是否需要增加地梁?
地梁的定义:地梁又被称为“导墙”、“挡水反坎”、“地垄”。通常是指室内隔墙下方的构造。一般以细石混凝土或水泥砖为主;
地梁的作用: 地梁的主要作用是防水抗渗,防止有水房间的水渗透石膏板面层;
地梁的成本: 地梁的宽度如果按照和200计算,地梁C20细石混凝土综合单价按照450元/m3考虑,木模按照80元/m2考虑,则混凝土地梁的按照侧面面积考虑的成本为:450*0.2+80*2=250元/m2,与200mm轻钢龙骨石膏板隔墙(含隔音棉)的成本相当。
如果地梁宽度按照100mm考虑,则地梁的综合单价为450*0.1+80*2=205元/m2,则与100mm轻钢龙骨石膏板略高;
综上所述地梁成本总体比轻钢龙骨隔墙相当或者略高;
规范的约定:按照规范要求,如果有防潮要求的石膏板,底部应该设置混凝土地梁/导墙
结论: 有的设计师有时候不管环境如何,就先把地梁给画上,不仅导致成本增加,最主要的给施工带来不便,轻钢龙骨的一大优点就是施工快速,工期短。
如果增加地梁后,需要浇筑混凝土,得等到混凝土达到强度后才可以施工轻钢龙骨隔墙。
故,有水房间的轻钢龙骨隔墙,需要做地梁/导墙,无水房间的轻钢龙骨隔墙,无需做地梁/导墙;
轻钢龙骨隔墙不同厚度做法及成本解析
轻钢龙骨隔墙厚度规范无强制性要求,主要根据隔墙使用场景对隔音的要求和功能要求,比如:隔音要求越高,对于岩棉的厚度和容重要求就越高;如果隔墙内部需要内嵌消火栓,则墙体厚度需要达到消火栓的厚度。
下面是轻钢龙骨石膏板不同厚度,不同使用场景隔墙的节点大样:
不同隔墙的厚度,其做法和价格水平均不相同,下面列举常用的轻钢龙骨隔墙厚度、相应做法、单价水平和综合单价分析表:
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季深基坑安全施工,这些要点心法和潜在危险源你不可不知!基础工程是项目的根基,基坑安全至关重要,尤其是在雨季。基坑积水会制约工程进展,更严重的情况可能导致基坑坍塌,造成安全事故。 深基坑的支护结构通常是临时性结构,并不能完全确保工程的安全可靠,一旦操作不当就会造成建筑工程质量、安全事故的发生,带来极大的损失 。对此,我们整理了基坑排水知识要点,助您有备无患。
