土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 雨季深基坑安全施工,这些要点心法和潜在危险源你不可不知!
发布于:2023-08-09 11:33:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基础工程是项目的根基,基坑安全至关重要,尤其是在雨季。基坑积水会制约工程进展,更严重的情况可能导致基坑坍塌,造成安全事故。 深基坑的支护结构通常是临时性结构,并不能完全确保工程的安全可靠,一旦操作不当就会造成建筑工程质量、安全事故的发生,带来极大的损失 。对此,我们整理了基坑排水知识要点,助您有备无患。
基坑工程安全等级划分
根据支护结构及周边环境对变形的适应能力和基坑工程对周边环境可能造成的危害程度,基坑工程划分为三个安全等级。即一级、二级和三级深基坑工程,其对应的重要性系数分别取1.1、1.0、0.9。
一级
★周边环境条件很复杂
★破坏后果很严重
★基坑深度大于12m
★工程地质条件复杂
★地下水水位很高、条件复杂、对施工影响严重
二级
★周边环境条件较复杂
★破坏后果严重
★基坑深度小于等于12m,大于6m
★工程地质条件较复杂
★地下水水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重
三级
★周边环境条件简单
★破坏后果不严重
★基坑深度小于等于6m
★工程地质条件简单
★地下水水位低、条件简单、对施工影响轻微
不同基坑支护技术的适用范围
1.钢板桩
这种建筑施工技术是一种相对比较简单的支护的设计方法,而且投资比较低。这种设计方法通常用于软地层。
2.地下连续墙
这种墙体结构的设计能够有效地提高整个建筑的刚度,提高整个建筑的防渗性。此结构通常情况下,用于软粘土及沙土等各种地质结构比较复杂的施工环境中。
3.柱列式的灌注桩的排桩支护
这种支护技术的设计方式主要分为疏排设计和密排设计两种形式。这种支护的设计在桩顶的设计过程中一定要注意浇注相对比较大的截面的钢筋,并且一定要确保混凝土梁帽连接的可靠性。为了防止地下水及其杂质在空隙内流入深基坑内,在建筑过程中应该使用高压注浆的操作方法。
除此之外,在建筑的深基坑支护的设计中还有土钉墙支护、锚杆喷射支护、锚索支护、桩锚支护、锚板墙支护、水泥土桩的深层搅拌支护等各种不同的施工技术。
深基坑支护4大设计要求
1.深基坑的设计应该满足建筑的稳定以及变形的建筑要求,即正常使用的极限状态和承载能力极限的状态两种。
2.深基坑的设计应该保证极限状态满足足够的安全系数,切实确保整个建筑工程的安全性。
3.深基坑的设计应该根据周围的实际情况,计算出支护结构的稳定性以及控制的变形范围。
4.深基坑的设计应该依据周围的环境做出适当的水平位移,确保建筑的观测性好,同时也确保周围环境的安全。
此外,在深基坑的设计过程中还应该注意其他细节方面的问题,确保建筑的安全、可靠性。
深基坑支护施工10大基本要求
1.深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,编制后经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。
2.深基坑施工必须解决地下水位问题,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0m以下,须有专人负责24h值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。
3.深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。
4.深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,基坑四周应设置安全栏杆。
5.人工吊运土方时应检查起吊工具,工具是否牢靠,吊斗下面不得站人。
6.在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应离开0.8m以外,高度不得超过1.5m。
7.雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。
8.深基坑回填土要四周对称回填,不能一边填满后延伸,并做好分层夯实。
9.深基坑施工中,现场工程技术人员要坚持跟班作业,及时解决施工中出现的安全、质量问题,确保每道工序在安全保证的前提下才能抓质量、进度。
10.对深基坑施工中的关键部位,必须严格控制,前道工序未验收签证,后道工序绝不允许施工。
保证雨季基坑施工安全,首先要知道都有什么是危险源,危险源符合以下特点↓↓
重大危险源 5大特点
1 .开挖施工对邻近建(构)筑物、设施必然造成安全影响或有特殊保护要求。
2.达到设计使用年限拟继续使用。
3.改变现行设计方案,进行加深、扩大及改变使用条件。
4.邻近的工程建设,包括打桩、基坑开挖降水施工影响基坑支护安全。
5.基坑邻水。
一般危险源 12种情况
1.存在影响基坑工程安全性、适用性的材料低劣、质量缺陷、构件损伤或其他不利状态;
2.支护结构、工程桩施工产生的震动、剪切等可能产生流土、土体液化、渗流破坏;
3.止水帷幕可能发生严重渗漏;
4.交通主干道位于基坑开挖影响范围内,或基坑周围建筑物管线、市政管线可能产生渗漏、管沟存水;
5.雨季施工,土钉墙、浅层设置的预应力锚杆可能失效或承载力严重下降;
6.侧壁为杂填土或特殊性岩土;
7.基坑开挖可能产生过大隆起;
8.基坑侧壁存在振动荷载;
9.内支撑因各种原因失效或发生连续破坏;
10.对支护结构可能产生横向冲击荷载;
11.台风、暴雨或强降雨降水施工用电中断、基坑降排水系统失效;
12.土钉、锚杆蠕变产生过大变形及地面裂缝。
然
后,我们要将危险源控制起来需要做到:
重大危险源的“两个控制”
1.前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制订出防控措施。
2.施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。
加强安全生产综合管理
1.认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。
2.加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。
3.增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。
4.严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。
保障基坑雨季无忧的十个心法
场地排水
(1) 在基坑开挖范围周围设置永久性或临时性排水沟、防洪沟及挡水堤;若处于山坡地段还须在坡顶或坡脚设环形截水沟,防止雨水流入基坑作业范围。可在场地原有排水系统上进行改建,增设或改造排水沟,最大限度利用原有排水系统以减少成本开支。
(2)最大程度利用正式工程排水系统,应先修建主干排水设施以及排水管网,重点排除地面滞水和井点抽出的地下水。
(3)施工范围内的道路两侧须设排水沟,并应在支道两侧设小型排水沟,沟底坡度以2%~3%为宜。
(4) 应在基坑区域地表水上游设排水沟以及散水沟,必要时可设截水挡土堤,控制减少地表水流入基坑;处于低洼地段时应在基坑四周或只在迎水面设截水土堤。
(5) 地表水面积过大时,须在施工范围内开挖排水沟,必要时增设横向、纵向排水支沟,地表水全部疏干后在低洼地段设集水、排水设施,将水排出施工作业范围。
(6)在可能滑坡的地段必须横向设置多道环形截水沟,预防水流冲刷渗入;在坡脚处增设排水沟,强化排水效果。
 (7) 处于粘性黄土地段施工的基坑应设置永久排洪防水设施,预防造成地基沉陷。
加强检查以杜绝排水措施渗漏,并与建筑物保持安全距离防止因水流渗入导致建筑物沉陷。
坑槽排水
(8)通过排水沟排水和井点降水进行坑槽排水,面积较小时使用排水沟排水较为简便,面积较大时使用井点降水效果较好。
(9)坑槽开挖前须采取措施降低地下水位,确保无水开挖施工。
水泵抽水
(10)水泵抽水时必须设置滤网以防泥砂进入水泵造成堵塞,抽水应连续进行直至土体回填为止。
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
对拉螺栓的轴向拉力设计值问题
对拉螺栓的轴向拉力设计值是多少?
