土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 翅片式换热器如何实现强化换热?
翅片式换热器如何实现强化换热?
发布于:2023-08-09 09:30:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
本期我们一起来分享了解下 翅片式换热器如何实现强化换热。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
1. 翅片式换热器简介
翅片式换热器是一种广泛应用的换热器,其主要特点是在传统的换热管外部增加了翅片。这些翅片大大增加了与外部流体的接触面积,从而提高了换热效率。翅片式换热器的核心部件是翅片管,这些管子的外部有一系列的翅片,用于增加与外部流体的接触面积,以实现更高的换热效率。
2. 翅片式换热器的基本结构
  翅片式换热器主要由以下部分组成:
  • 翅片:通常由铝或其他高导热材料制成,用于增加换热面积。
  • 管子:流体流过的主要通道,可以是圆形、椭圆形或扁平形。
  • 集流器:用于分配和收集流体,确保流体均匀分布在各个管道中。
换热器的基本类型: 目前,根据制作工艺的不同,制冷设备行业内较为常见的换热器可分为:翅片式换热器、微通道换热器、丝管式换热器、吹胀式换热器、套管式换热器。不同类型换热器的基本情况如下:
3. 翅片式换热器的优缺点
   优  点:
  • 高效的换热性能:由于增加了翅片,换热面积大大增加,从而提高了换热效率。
  • 灵活的设计:可以根据需要选择不同形状和大小的翅片和管子。
  • 节省空间:由于其高效的换热性能,翅片式换热器通常比其他类型的换热器更小、更轻。
   缺  点:
  • 制造成本较高:由于需要额外的材料和加工工艺,制造成本通常较高。
  • 清洁和维护较为困难:由于翅片和管子之间的空隙较小,可能导致灰尘和杂质积累,需要定期清洁。
4. 翅片式换热器的技术起源和发展历程
翅片式换热器的起源可以追溯到20世纪初,当时主要用于工业应用,如汽车散热和工业冷却。随着技术的进步,翅片式换热器逐渐被应用于更多的领域,如家用空调、冷藏和冷冻设备等。
和其他类型的换热器相比,翅片式换热器和微通道换热器的换热性能相对更好,在满足相同制冷量的前提下体积可以相对更小。但微通道换热器有易积灰、结霜的缺点,应用场景易受限。整体而言,翅片式换热器具有传热性能好、运行可靠等特点,应用场景适应性相对更广,能较好适应换热器的整体发展方向。
①小管径:
翅片式换热器的生产厂商众多,市场竞争较为充分。早期翅片式换热器的换热管管径较大,以15.88mm、12.7mm、9.52mm为主。翅片式换热器中制冷剂在换热管中循环流动,并通过与翅片的接触进行换热。随着热容量更好的制冷剂的逐渐应用,以及制冷设备厂商对换热器耗材、重量、体积的要求逐步提升,换热管管径有小型化的趋势。目前较为主流的翅片式换热器的换热管管径为7.94mm。若换热器管径进一步缩小到6mm、5mm,即使在管壁厚度不变的情况下,铜管、铝管的用量均可大幅减少。实际上,由于管径变小后耐压强度的增加,换热管的壁厚可以相应变薄,进一步减少铜铝等耗材在换热器上的使用。将小管径的换热管应用于换热器,可以有效减少材料消耗和制冷剂充注,降低制冷设备厂商的生产成本。
②新型制冷剂:
随着各国进一步加强对于环保事业的重视,在制冷设备中使用环保制冷剂逐渐成为市场关注的热点和发展趋势。目前较广泛使用的制冷剂如R134a、R404A等,虽然具有良好的综合制冷性能,但由于其有很高的GWP值,对大气温室效应的影响较大,因此未来会逐渐减少使用并逐步被替代,需要寻找更为环保、能耗性能更为突出的制冷剂。R290主要化学成分为丙烷,属于天然有机物,热力性能和环境性能都较为突出,是制冷剂长期的发展方向。但R290制冷剂易燃易爆,各国法规在R290系统的充注量控制方面都有着严格规定,因此对换热器的尺寸、防泄漏的性能都有更高的要求。一方面,应用R290制冷剂的换热器管径需要较小,减少R290的充注量,降低燃爆的可能;另一方面,换热器需要具有更好的密封性,能更好地防止制冷剂的泄漏,减少制冷剂泄漏导致燃爆的风险。
在结构轻量化、小型化、制冷剂环保化的前提下,目前市场上的小管径翅片式换热器可利用小管径满足耐压性、耐久性要求,且小管径能加快制冷剂流速,提升换热性能,有着较为广阔的发展空间。
③模块化:
模块化是换热器领域另一较为重要的发展方向。当前,制冷设备厂商一般在向上游制冷部件厂商采购压缩机、换热器、节流部件、制冷管件等重要部件后,独立将这些部件安装进制冷设备。这样的做法尽管可以保证制冷设备厂商对供应链更强的控制,但将限制其生产的集约化水平。在制冷系统中,换热器属于非标准定制件,无论是蒸发器还是冷凝器都需要根据客户的安装结构和相应运行工况下的换热量,合理设计换热器尺寸以满足客户使用需求。目前,市场上已经逐渐开始出现将压缩机、换热器、节流部件、电机等重要部件通过合理布局和安装组成具有制冷功能的模块产品,整机厂商购买并安装在机箱内合适位置,通电即可实现制冷功能。制冷单元模块将制冷所需的部件集成在模块中,能够有效提高制冷设备生产厂商的生产效率。和其他类型的换热器相比,由于翅片式换热器的制冷效果更好、结构形式多变、场景适应性更强,因此在相同制冷量的前提下体积可以相对更小,结构布局更合理,更适应模块化的发展方向。翅片式换热器企业结合自己在换热器领域的设计生产优势,针对客户的需求,为其定制制冷单元模块,形成翅片式换热器企业具有优势的一个发展方向。
5. 最新技术和不同的结构设计
随着技术的不断进步,翅片式换热器的结构设计也在不断地创新。例如,传统的平直翅片逐渐被曲线翅片、波纹翅片等新型结构所替代,这些新型结构可以提高换热效率,减少风阻,从而提高整体的能效。此外,还有一些新型的翅片材料,如纳米涂层翅片、超疏水翅片等,这些新型材料可以进一步提高换热效率,减少霜冻和冷凝的问题。SEMEM_翅片管式换热器的设计及计算 这篇文章详细介绍了翅片式换热器的不同结构设计及其计算方法。
6. 改进设计方案
为了满足不断增长的能效和环保要求,翅片式换热器的设计方案也在不断地改进。例如,通过优化翅片的形状和排列方式,可以进一步提高换热效率;通过使用新型的制冷剂和润滑油,可以减少环境污染;通过增加换热器的模块化设计,可以简化安装和维护过程。此外,还有一些新型的控制技术,如变频控制、智能控制等,这些技术可以进一步提高翅片式换热器的运行效率和可靠性。
结论
翅片式换热器是一种高效、灵活的换热设备,广泛应用于各种工业和商业系统中。随着技术的发展,翅片式换热器的性能和应用范围得到了进一步的扩展,为各种应用提供了高效、可靠的换热解决方案。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
止回阀的安装位置如何确定呢?
许多读者问止回阀安装的位置?那么止回阀的安装位置如何确定呢?泵前安装与泵后安装止回阀有何区别,泵前安装适用于哪些地方?止回阀通常要配合其他阀门一起使用,那么跟其他阀门配合使用时,止回阀要安装在哪里呢?下面我们一起来探讨下。 止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
