土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ A/O工艺计算公式|汇总
A/O工艺计算公式|汇总
发布于:2023-08-09 09:27:09 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
设计水量的计算
由于硝化和反硝化的污泥龄和水力停留时间都较长,设计水量应按照最高日流量计算。
式中:
确定实际污泥龄
需反硝化的硝态氮浓度为
式中:
反硝化速率计算
计算出值后查下表选取相应的值,再查下表取得值。
计算污泥产率系数Y
式中:
然后按下式进行污泥负荷核算:
式中:
Ls——污泥负荷,我国规范推荐取值范围为0.2~0.4kgBOD/(kgMLSSd)。
活性污泥工艺的最小污泥龄和建议污泥龄表(T=10℃)单位:d
确定MLSS(X)
MLSS(X)取值通过查下表可得。
反应池MLSS取值
取定MLSS(X)值后,应用污泥回流比反复核算
式中:
浓缩时间取值范围
计算反应池容积
计算出反应池容积后,即可根据的比值分别计算出缺氧反应池和好氧反应池的容积。
曝气量的计算
1、实际需氧量的计算
式中:
其中,去除含碳有机物单位耗氧量按下式计算:
按该式计算出不同泥龄和不同水温下的值列于表5,设计时可直接查下表。
降解含碳有机物单位耗氧量表 单位:kgO2/kgBOD
BOD去除量按下式计算:
式中:fc——BOD负荷波动系数,按下表选用。
当无反硝化时,需硝化的氨氮量按下式计算:
式中:
当有反硝化时,需硝化的氨氮量按下式计算:
反硝化的硝酸盐量按下式计算:
2、标准需氧量的计算
由于上述方法计算出的需氧量是在实际水温,气压和混合液溶解氧浓度的污水中的需氧量,而充氧设备的充氧能力是在水温20℃、一个大气压、溶解氧为零的清水中测定的,为了选择充氧设备,必须将实际需氧量换算成标准需氧量。
标准需氧量按下式计算:
式中:
清水在℃和实际计算压力Pa时的饱和溶解氧按下式计算:
式中:
曝气装置处绝对压力按下式计算:
式中:
h——曝气设备处的水深,m;
曝气池逸出气体中含氧按下式计算:
式中:
EA——曝气设备的氧利用率,未知时可取0.2;
3、风机风量的计算
风机风量按下式计算:
式中:Gs——需气量,Nm3/d。(周雹:活性污泥工艺简明原理及设计计算)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
基于建筑水龄的高品质生活给水系统设计
导 读 生活饮用水的安全是人健康需求的最基本保障,也是公共健康的重要资源,如何确保末端用水点的饮用水符合标准显得尤为重要。针对影响二次供水水质的因素进行分析,提出了建筑水龄的概念,以满足高品质生活给水的需要。在建筑生活给水系统中需要减小系统内的贮水容积,同时,对管道内的水加强流动。高品质生活饮用水需要设计先行,从建筑水龄控制的角度出发,通过宏观层、中观层、微观层的分析,分别对建筑生活给水系统提出了相应的优化设计,比较了户内不同管道布置方式对水质的影响,并提出了一些确保生活给水水质设计的其他技术措施,确保建筑生活给水的水质卫生和水质稳定。
