8月2日
鄂西褶皱山地300多米的峡谷之上
随着最后一节钢梁吊装完成
湖北交投投资建设
中国钢结构协会副会长单位
中铁大桥局承建的
宜来高速溇水河大桥钢梁合龙
项目距离通车更近一步
跨越天堑,超越自我
不负厚望,不负所托
溇水河大桥
大桥是宜来高速鹤峰东段最难啃的“硬骨头”之一,地处湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县褶皱山地,横跨深度300多米U型峡谷。大桥全长328米,主桥桥面宽31米,设计双向四车道,时速80公里,主跨为310米的中下承式高低钢桁架两铰拱桥,是宜来高速鹤峰东段的控制性工程,从鹤峰县城里看去,恰似一道“彩虹”。
因为两岸施工空间狭窄
大型设备无法进场
也没办法从水面垂直起吊
项目部采用 缆索吊机吊装
加上悬臂斜拉扣挂法的总体方案进行施工
建设者们在两边山头
建起约150米的扣缆塔
在此基础上用14根主缆索将两端相连
形成一个悬索桥的结构
然后进行钢拱肋安装及梁片吊装架设
大桥拱肋及桥面吊装施工完成后
扣缆塔及吊索等将被拆除
整个施工过程中需要依次完成
悬索桥、斜拉桥、拱桥施工
最后完成悬索桥、斜拉桥拆除
相当于 完成3座桥桥梁架设
2座桥梁拆除
才能形成一座拱桥
大桥23个钢梁均为整节段吊装
即在两岸拼装好后
利用缆索横移并从上方往下吊放安装
其中17个拱下节段
在来凤侧进行拼装起吊
6个拱上节段
在宜都侧进行拼装起吊
由于大桥结构复杂,拼装精度高
空中对接困难,加上山区雨雾天气频繁
吊装难度极大
完成一节钢梁吊装最快也需要4天
为控制误差
项目部采取“三次合龙”法
即预留三个合龙口
依照“先中间后两边”进行合龙
在中间合龙时
可利用两边合龙口进行微调
确保合龙精准度
项目链接
宜来高速公路是湖北省规划的“九纵五横三环”高速公路网中“横五”线的重要组成部分,线路起于宜昌宜都市,止于恩施州来凤县,全长187.7公里,总投资约303亿元,分为宜昌段、鹤峰东段、宣鹤段建设。
目前,宣鹤段已建成通车,鹤峰东段和宜昌段正加紧施工。项目建成后,鹤峰至恩施、宜昌、张家界行车时间将缩短至1.5小时,形成一个以鹤峰为中心的1.5小时城市圈,将有效解决鄂西南快速出口通道问题,有利于加快推进鄂西生态文化旅游圈建设步伐,对振兴湖北旅游、扶持革命老区发展、维护民族地区稳定具有十分重要的意义。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
中交公规院王仁贵大师:世界跨径最大的张靖皋大桥设计创新全国工程勘察设计大师,中交公路规划设计院有限公司大桥事业部总经理 王仁贵 在 “ 第二届钢结构设计论坛 ” 上作了题为 《 世界跨径最大的张靖皋大桥设计创新 》的精彩报告! 报告主要分为四个部分:背景及主要建设条件、桥型方案选择及布置、六个世界首创及意义、结语与致谢。
