安装中央空调可不是件轻松的事情,比品牌、比价格已经耗费了不少的精力,在安装时可能已经筋疲力竭了,其实空调的安装位置也很重要。中央空调安装位置不仅影响空调效果和装修风格,还可能会对人体健康产生影响,所以大家也要格外注意,关于空调安装位置的选择,恒温君和大家简单讲解一下。
一、室内机安装位置选择
室内机安装位置可以是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部,隐蔽式安装便于与室内装修相配合。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25cm左右的高度就可以放置。
室内机出风口的安装位置选择要合理,要保证室内空气形成循环,起到好的制冷制热效果。室内机的安装位置根据客厅、餐厅和卧室不同功能房间安装位置和方式也有一定区别。
1.客厅
客厅作为接待客人和朋友的场所,是对家庭装修品位的第一印象体现,一般使用暗装风管机采用侧送下回的送风方式。
在安装位置上要注意出风口尽量不对着人常待的地方,比如沙发、茶几,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适,如果客厅的面积较大,可以适当多加一台室内机。
2.餐厅
餐厅出风口应避免与餐桌相对,因为吊顶上的空调风口或多或少会有粉尘吸附,避免风口出风时将粉尘吹到食物里,影响饮食健康。
由于餐厅一般和厨房挨着,厨房油烟比较多,回风口尽量远离厨房,以免油烟吸入,影响空气质量。
3.卧室
卧室作为休息场所,中央空调的安装对于整体舒适性和美观性都非常有讲究。
通常室内机可以利用在卧室房门上方的吊顶安装,采用侧送下回的灵活送风方式,让空调和装潢和谐统一。在安装位置方面需要注意尽量不对床直吹,不利于身体健康。
二、室外机安装位置选择
1、应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方。
2、室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。所以室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。
3、室外机进空气的侧面及后面应留有10cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上,应预留有检修空间。
4、安装面应坚固结实平坦,具有足够的承载能力,不至于引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。
5、应安装在排出空气和噪声不影响邻居的地方,建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调的室外机。
中央空调作为一个寿命在15-20年的家用舒适家居调节设备,如果在保养的稍微好点的情况下,基本上来说,是可以达到与装修寿命同步的效果,如果你不知道中央空调安装时位置应该放在哪里,那么这篇干货你一定要收好。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温冷库安装如何实行第一次降温在冷库投产之前,低温冷库安装进行系统的调试是一个非常重要的内容,只有进行降温的调试才能够让冷库内的温度降低到自己所需要的温度,避免库房土建结构会因为突然性的温度降低而出现破坏,一起来了解一下在实行第一次降温的过程中是怎么做的。 低温入库安装实行第一次降温的操作 首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低,接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,为什么要缓慢降温其实是具有一定的原因,如此能够让建筑工程里面所含有的水分缓慢的朝着外部排泄,这也可以避免土建工程因为温度突然的降低,或者是因为水分出现冻结而产生破坏,也可以预防因为温度下降的过快而形成冷缩的一个现象,导致土建工程的外墙结构受到影响,这其实就是低温冷库安装过程中的一个重要内容。
