土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库安装如何实行第一次降温
低温冷库安装如何实行第一次降温
发布于:2023-08-07 11:56:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷库投产之前,低温冷库安装进行系统的调试是一个非常重要的内容,只有进行降温的调试才能够让冷库内的温度降低到自己所需要的温度,避免库房土建结构会因为突然性的温度降低而出现破坏,一起来了解一下在实行第一次降温的过程中是怎么做的。
低温入库安装实行第一次降温的操作
首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低,接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,为什么要缓慢降温其实是具有一定的原因,如此能够让建筑工程里面所含有的水分缓慢的朝着外部排泄,这也可以避免土建工程因为温度突然的降低,或者是因为水分出现冻结而产生破坏,也可以预防因为温度下降的过快而形成冷缩的一个现象,导致土建工程的外墙结构受到影响,这其实就是低温冷库安装过程中的一个重要内容。
在低温冷库安装之前的降温操作,即使我们也应该具有相应的了解,比如说在充灌制冷剂之前,一定要做好抽真空的操作,如此才能够检查系统是否具有严密性,也可以促进冷库内的空气和水分排出,在保温之前也应该做好充氮试漏的操作,这也是比较好的一个处理方式,每一种冷库其实选择的建材也是不一样的,因此我们所需要满足的降温速度也不同,这是我们在低温冷库安装的时候必须要掌握的一个细节。
在低温冷库安装的时候进行第一次降温是如此操作的,第一步,会利用压差来进行充氮,第二步就会对于蒸发器行适当的供液,第三步就会通过缓慢降温的一个操作,第四步就会极速降温的操作,此时就需要验证降温的效果到底如何,冷冻间一般性所具有的降温效果都是比较良好的,在限定的时间内我们可以发现,蒸发温度和库房的温度都能够快速的下降到正常的范围内,而且降温的速度也能够符合要求,库房内自然升温的情况也比较正常,同时经过缓慢降温之后,库房的墙体一般性都是比较干燥的,不会出现裂缝或者是变形的情况。
低温冷库安装的时候,如果都可以实行第一次降温的调试,那么对于土建结构也可以起到一定的保障,以免因为温度突然的降低,使得土建结构出现破坏的一个情况。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库工程该如何进行全方面的保养
现在有很多的人都开始自己创业,但是我们不管是经营什么样的产品,都需要让产品的质量得到保障,那么在此时就可能会需要建设冷库工程,冷库工程在建设的过程中也应该做好全方面的保养,如此才能够达到更好的制冷效果,对于普通的人群来说,冷库工程的保养方法大部分都不是很了解,那么我们就来说说保养方法吧。 冷库工程在安装之后,或者是在长期停止使用之后,那么在设置温度的时候应该要符合原则,建议将温度设置在8到10度左右,同时在零度时也应该保持较长的一个时间。
