土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程该如何进行全方面的保养
冷库工程该如何进行全方面的保养
发布于:2023-08-07 11:50:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有很多的人都开始自己创业,但是我们不管是经营什么样的产品,都需要让产品的质量得到保障,那么在此时就可能会需要建设冷库工程,冷库工程在建设的过程中也应该做好全方面的保养,如此才能够达到更好的制冷效果,对于普通的人群来说,冷库工程的保养方法大部分都不是很了解,那么我们就来说说保养方法吧。
冷库工程在安装之后,或者是在长期停止使用之后,那么在设置温度的时候应该要符合原则,建议将温度设置在8到10度左右,同时在零度时也应该保持较长的一个时间。
冷库工程对于库板的保护也应该注意起来,在使用的过程中应该减少用户对于库体所造成的划伤,因为如果出现这样的一个情况,就可能会造成库板出现凹陷或者是出现锈蚀的现象,严重的也可能会导致库体的局部保温性能因此下降,此时就会导致产品的质量无法得到全面的保障。
密封保护也是冷库工程中的一个重要内容,在目前的装配式冷库里面,大部分都是使用若干块保温板拼接而成的,因此板块和板块之间肯定也会留下一定的缝隙,在施工的过程中,这些缝隙一定要使用密封胶来进行密封,如此才能够预防空气和水分进入到缝隙中,在使用的过程中密封如果出现失效的情况就应该及时进行修补,这也是冷库工程中的一个重要保养内容。
地面保护也是冷库工程中的其中一个内容,小型的装配式冷库大部分都使用保温板,在使用冷库的时候必须要预防地面上出现大量的冰或者是积水,如果出现有冰的情况,在处理的时候也不应该使用硬物来进行剔除,否则就可能会造成地面的损害。
制冷系统的日常保养也是冷库工程,使用过程中必须要掌握的,对于压缩机的油面必须要经常性的观察,发现油面出现下降或者是污垢的情况需要及时解决,否则就可能会形成润滑不良的情况,对于风冷机组也应该经常性进行清扫,如此才能够让风冷机组的燥热状态得到良好的保持。
检查冷却水的浑浊程度到底怎么样。如果冷却水出现比较脏的情况,就应该及时进行更换,如此才能够让水冷机组得到全面的保障,这也是冷库工程使用过程中的一个重要内容,希望大家在使用的过程中一定要按照上面的保养方法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
可再生能源在空调制冷中的应用
近年来,由于城市化带来的建筑封闭性以及人们对生活舒适度要求的提高,大量压缩式空调造成了严重的能源危机和环境污染,地球臭氧层不断扩大,全球气候变暖的进程加速,异常气候的出现周期缩短,人类生存的环境开始濒临失衡。
