土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外挂防护架在高层特殊结构外框施工中的应用
发布于:2023-08-07 16:02:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
顺成国宾壹号二期工程总建筑面积55?418?m2,为框架钢筋混凝土结构,地下1层,地上部分为20层,30层,30层,24层,建筑高度分别为60?m, 87.3?m, 87?m, 72?m。为保证施工安全,标准层施工阶段采用外挂架进行外防护,三层板底至二十层板顶(标高6.000?~60.000?m),三层板底至二十九层板顶(标高6.000?~87.300?m)等和屋面机房结构,塔式起重机附墙处等局部部位由落地架或外悬挑架防护。
外挂防护架每片架体高11?m,宽1.2?m,长6?m,两桁架间距3?m,操作层宽1.2?m,步距1.76?m,纵向水平杆间距0.88?m,桁架由两根 ?48×3.5无缝管做弦杆, ?32×3焊管做腹杆, ?48×3.5无缝管做挑杆(图1)。
图1?架体构造
(a)侧视图;(b)三维图
1?架体安装
1.1?搭设辅助架
在楼板上埋设地锚环,锚环距梁外边不小于1.5?m,水平间距不大于2?m,以辅助架(图2)为基础搭设防护架。
图2?辅助架
1.2?搭设1~6步架,安装桁架
根据平面布置图,在辅助架挑杆上选择相应规格的钢管做防护架底部大横杆,用直角扣件将其固定在挑杆上。外排大横杆距建筑物边1?450?mm,中排大横杆距外排大横杆400?mm。除个别转角处的架体外,外排、中排的大横杆长度和端头位置均保持一致。使用直角扣件将立杆安装在外排大横杆外侧,搭设第 2~6步架体;最后安装桁架,用直角扣件连接桁架的连接杆与第5、6步外排大横杆,外排大横杆处于上方。底部铺设脚手板临时封闭,在外立面铺设密目安全网。架体应横平竖直,扣件拧紧力矩40~65?N·m,在搭设第3步架的同时立即搭设连墙件(图3)。
图3?搭设1~6步架及安装桁架
1.3?搭设7~13步架
继续搭设7~13步架,相邻立杆间的接长部位长度应相差1?m以上,以保证立杆接长部位的刚度。两桁架之间内排从上到下连接4根大横杆,使用直角扣件与连接桁架形成整体框架,以增强架体纵向稳定。扣件应确保拧紧,每搭设一步架即铺设密目安全网做立面防护。用漆成黑黄相间条纹的10?mm厚、300?mm高九夹板做踢脚板,并用14号镀锌铁丝固定在架体上(图4)。
图4?搭设7~13步架
1.4?完善封闭
在架体分片处,用不少于5根的长0.7?m钢管连接固定相邻两片架体,使所有架体形成整体。密目安全网沿架体长度方向铺设,用18号镀锌铁丝固定在大横杆上,间距不大于300?mm。铺设转角处密目安全网时,应使用木条或PVC管将密目安全网与立杆贴合紧密。在架体分片处,密目安全网系于立杆上,绑扎间距不大于400?mm,以确保外立面封闭严密。
1.5?安装三角臂及连墙件
将三角臂、连墙件安装到竖向桁架上,旋转90°(图5)。
图5?安装三角臂及连墙件
(a)侧视图;(b)三维图
1.6?防护架提升
使用塔式起重机,分片逐层提升防护架。
1.6.1?首次提升
(1)待施工层楼板混凝土强度达到2.0?Mpa,开始准备提升;(2)拆除边梁外边模和剪力墙外模;(3)执行运行通知书制度,做好首次提升准备,提升前严格检查连墙杆是否牢固可靠;(4)检查架上有无建筑垃圾或未固定的架料、扣件、工具等,若有须清理完毕才可升架,不允许擅自动作;(5)解除与相邻单元的连接安全网及连接钢管;(6)将提前准备的提升钢丝绳一端挂入起重机吊钩,另一端穿过桁架顶端与架体外排大横杆的连接节点并挂入吊钩(图6);(7)提升钢丝绳受力后拆除连墙件及与辅助架的连接扣件(图7);(8)按“提升一片、固定一片、封闭一片”的原则提升防护架(图8);(9)解下钢丝绳,在防护架底部脚手板或方木上满铺10?mm厚九夹板,架体离墙部分用10?m厚九夹板做翻板,提升时翻转到架体内,到位后恢复,架体底部分片处及离墙间隙采用硬质材料封闭,恢复正立面分片处连接杆及密目安全网的连接;防护架分片处的封闭材料为九夹板,在其下方用3根不小于60?mm×60?mm的方木做加强筋,以增强抗冲击强度,防止滑移;(10)转入下一片防护架的提升,重复以上步骤。第一次提升完毕后用扳手把全部扣件重新拧紧一次,拧紧力矩为40~65?N·m;(11)拆除辅助架杆件。
图6?挂提升钢丝绳
(a)侧视图;(b)主视图
图7?拆除连墙杆及辅助架连接扣件
图8?提升防护架
1.6.2?防护架的提升
防护架采用塔式起重机,分片逐层提升。防护架运行班组由5人组成,2人位于提升前连墙件所在层 的2点位处,负责提升到位时固定三角臂,2人位于施工顶层2点位处,负责提升到位时固定连墙件;1人负责挂、取提升钢丝绳。具体步骤为:待施工层楼板混凝土强度达到2.0?MPa准备提升→拆除边梁外边模和剪力墙外模→检查三角臂、连墙件、连墙杆是否连接牢固→检查并清除架上的建筑垃圾及未固定的架料、扣件、工具→解除与相邻单元的连接安全网、连接钢管→将提升钢丝绳一端挂入塔式起重机吊钩,另一端穿过桁架顶端与架体外排大横杆的连接节点,并挂入起重机吊钩→提前拆除连墙件,提升到位后恢复连墙件,按“提升一片、固定一片、封闭一片”的原则提升防护架→解下钢丝绳,恢复架体底部片处及离墙间缝隙的封闭,恢复正立面处连接件→连接密目安全网。分段流水施工,重复上述工序至主体施工完毕。
1.7?防护架拆除
(1)防护架拆除前,对拆除操作工人进行安全教育;在架体下方地面,离沿建筑外围15?m设置安全警戒线,每隔5?m及架体转角处设一个高度不小于1?m的安全警示牌。(2)拆除吊运前严格检查三角臂、连墙件及连墙杆是否连接牢固。(3)吊运钢丝绳受力后,解除与相邻单元的连接密目安全网及连接钢管,拆除连墙杆件;在起重机信号工的指挥下,将防护架分片吊运至地面指定位置。(4)解体防护架,将材料分类堆码。
2?注意事项
(1)搭设辅助架时,辅助架的斜撑杆必须支撑于可靠结构,不得支撑于回填土上。(2)底部及人员作业平台小横杆需根据脚手板长度设置,小横杆间距不超过1.3?m。(3)折线架体的折线部分外排大横杆数量应与架体外排大横杆数量一致,若折线部分外排大横杆长度超过1.5?m须设置3根立杆。(4)架体长度大于4.5?m设4根底部小斜杆,3.8~4.5?m设3根,3.5?m以下设2根。(5)架体三角臂上方设水平尼龙兜网,离墙不大于25?cm。(6)架体分片处连接钢管数量不小于5根,顶部和底部必须保证各有1根,其余均分。(7)每片架体两桁架间距的中点应与架体长度方向的中点基本吻合,且两桁架间的距离应控制在该片防护架大横杆长度的40%~60%。(8)防护架所有连接扣件拧紧力矩为40~ 65?N·m。(9)每片架的水平高差不超过5?cm,否则应立即整改。(10)架体内排立杆顶层顶步接长可采用搭接或对接,搭接长度不小于1?m,使用不少于2个旋转扣件固定;对接接长时立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔1根立杆的两个相邻接头在高度方向错开不小于500?mm。(11)埋设地锚环和拉环后,应检查是否绑扎牢固,浇筑混凝土时应进行复查,发现问题须及时纠正。
3?结束语
与整体爬升升降脚手架相比,外挂防护架可减少劳动力,缩短安装时间,节约材料,降低成本,满足外防护架体作为安全防护操作平台的需求。
与传统整体式附着升降脚手架相比,外挂防护架满足了现代建筑多样性、差异性施工需求,可减少材料的使用,减轻劳动强度,节约成本,对高层建筑外防护架选用有一定的借鉴意义。
全部回复(3 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-08-07 22:04:07
  • 扶不起的酱油瓶
    感谢楼主分享
    2023-08-07 19:34:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架结构的形式与选型,常见的网架形式主要有4大类共15种
一、网架结构的形式与分类      目前,常见的网架形式主要有4大类共15种。   1、第一类,平面桁架系组成的网架,根据平面桁架系的数量和设置方位不同,分为4种:   a)两向正交正放网架   b)两向正交斜放网架   c)两向斜交斜放网架
